Dálkové ovládání telefonem GSM
Napsal: 24 led 2011, 20:20
od p32
Mám tady pár ještě funkčních telefonů a je škoda je vyhodit. Myslel jsem si, že by se daly využít s předplacenou kartou jako spínače něčeho na dálku, případně vypínače. Ale nevím jak to provést. Jediné, co mě napadlo, že by se musela zaslat SMS, protože jen provolání by nebylo na 100% jisté - SMS dojde vždy. Možná by se hodilo i složitější ovládání (s PICem ?), které by mohlo přečíst (nějak, ale jak ?) text z SMS - stačilo by rozeznat 2-3 první znaky.
Poradí mi někdo, jak něco sestrojit za levný peníz na jakýkoliv telefon ?
Stačil by jen ten nápad, realizace se už časem udělá.
Dialkove ovladanie telefonom GSM
Napsal: 24 led 2011, 21:20
od Simil
Nazdar.Firma flajzar vyraba zariadenie,ku ktoremu sa priloži telefón,a keď zazvoní,indukciou sa zopne na doske elektroniky relé.Taktiež na tejto stranke najdeš kopec inšpirácii,ja som robil ver.Bramo 5 schemu č.3
http://bramo.ic.cz/
Napsal: 24 led 2011, 21:29
od 007
Použít oblibené řešení dálkově odpalovaných bomb-využít napětí pro vibrační motorek.
Napsal: 24 led 2011, 21:48
od ok1xgi
Když by si chtěl aby to bylo trochu inteligentní, dělalo se to tuším ze starých Siemensů C10, S25, M35 , Ericsson GA286 Mobil se pripojoval přímo datovým kabelem.
Dalkové ovládani
Napsal: 24 led 2011, 22:47
od Simil
Ja som to robil so Simensom C35I,M35I,S35I,C45,M50,C55,C60,a s Ericsonom A1018,a všetky fungovali korektne.Na tej www,čo som dal sú aj hex súbori pre rôzne telefony.
Napsal: 25 led 2011, 06:20
od BOBOBO
Já jsem od flajzara koupil , ale je fakt , že asi jednu z prvních stavebnic , ale zlobilo to .
Napsal: 25 led 2011, 07:29
od p32
Kupované nechci. Je to jen na spouštění počítače na dálku či zapnutí kamery a potom její vypnutí. K tomu zapnutí by mi stačil výstup z reproduktoru mobilu přes diodu a tranzistor případně s relátkem.
Ale to vypnutí by nemuselo být jisté, proto se ptám jestli by se to nedalo nějak definovat. Napadá mě jen nějaké rozlišení SMS přímo na telefonu, ale nevím právě jak to dělat.
Napsal: 25 led 2011, 10:17
od Crifodo
SMS může dojít s nedefinovaným zpožděním.
Nastav na mobilu samočinné přijetí hovoru a místo reproduktoru dej obvod pro vyhodnocení DTMF volby.
tady je dekodér s 8870:
http://lea.hamradio.si/~s51kq/ATVRC-1.HTM
Napsal: 25 led 2011, 13:35
od p32
Díky, to DTMF mě nenapadlo. Mrknu se na to.
Napsal: 28 led 2011, 00:16
od jazde
Jest-li si chceš postavit GSM modul, tak pošlu návod. ALA81 je velmi stabilní a funguje na všechny typy MT po komunikaci TX a RX. Ovládání je po SMS a prozvánění (oboje najednou). Samozřejmě nechybí ověření tel. čísla a spoustu dalších vychytávek. Jsou tří vstupy a dva výstupy. Nastavuje se SMSkou. Zdrojáky jsou v C++ (CC5X). CPU 16F84 nebo 16F628A. GSM modul obsahuje WATCHDOG a nabíjení MT. Ovládat lze i SMSkou z internetu.
Napsal: 06 úno 2011, 20:21
od jjilek
Měl bych o ten návod zájem. Jaké jsou podmínky? j.
Napsal: 06 úno 2011, 20:44
od Simil
Aj ja by som mal záujen o návod.
Napsal: 07 úno 2011, 16:33
od Ronej
Už jsem psal sz, ještě se neozval. Moc mě zajímá, jak to funguje na všechny mobily, nechám se překvapit
Napsal: 11 úno 2011, 01:21
od jazde
J1
1, pro nabijení MT nastavit 4,15V, pro napájení MT nastavit 3,95V - plati pro SIEMENS řadu C,M,S pro nokie je to trochu jinak.
2, SDA (EXPANDER PCF8574P) I2C bus, používá se pro více vstupů a výstupů
3, SCL
4, GND
5, RX (MT)
6, TX (MT)
7, RX2 (PC)
8, TX2 (PC)
9, 5V
J2
1, GND
2, OUT 1 (SMS) max. 500mA
3, IN 3
4, IN 2
5, IN 1
6, GND
7, OUT 2 RELE (CALL)
8, 12V
1, pro funkci TX2, RX2 a I2C sběrnici použít 16F628A nebo 88, nikoli 84
2, SW zašlu - jen dodělám drobné úpravy (používám MPLAB + CC5X)
3, funguje na všechny typy MT po TX a RX komunikaci včetně nokií, úpravy HW a SW popisovat zde nebudu, pokud jste začátečníci nebo nejste znalí začněte SIEMENSy
Komunikace TX2 a RX2 se požívá pro ladění PICu, příklad:
atplus();
rs232_tx_mo('C');
rs232_tx_mo('M');
rs232_tx_mo('G');
rs232_tx_mo('L');
rs232_tx_mo('=');
rs232_tx_mo('0'); //přijatá SMS
rs232_tx_mo(0x0d);
while(1){
rxdata = rs232_rx_mo();
switch (rxdata) {
case 'O': return; break; //přišla SMS nebo ne?
case ':':
for (i=0;i < 30;i++) {
rxdata = rs232_rx_mo();} //pokud ano přeskoč 30 znaků
r9 = rs232_rx_mo();
r10 = rs232_rx_mo(); //načte formát tel. čísla
n1 = rs232_rx_mo();
n2 = rs232_rx_mo();
n3 = rs232_rx_mo();
n4 = rs232_rx_mo();
n5 = rs232_rx_mo();
n6 = rs232_rx_mo();
n7 = rs232_rx_mo();
n8 = rs232_rx_mo();
n9 = rs232_rx_mo();
n10 = rs232_rx_mo();
n11 = rs232_rx_mo();
n12 = rs232_rx_mo(); //načte tel. číslo odesílatele
for (i=0;i < 18;i++) {
rxdata = rs232_rx_mo();} //přeskoč 18 znaků
r1 = rs232_rx_mo();
r2 = rs232_rx_mo();
r3 = rs232_rx_mo();
r4 = rs232_rx_mo();
r5 = rs232_rx_mo();
r6 = rs232_rx_mo();
r7 = rs232_rx_mo();
r8 = rs232_rx_mo(); //načte SMS v PDU formátu
rs232_tx_pc(r1);
rs232_tx_pc(r2);
rs232_tx_pc(r3);
rs232_tx_pc(r4);
rs232_tx_pc(r5);
rs232_tx_pc(r6);
rs232_tx_pc(r7);
rs232_tx_pc(r8);
rs232_tx_pc(r9);
rs232_tx_pc(r10); //odešli do PC
další zpracování...
Zmínil jsem se ovládání z netu. Doplním, že SW mám konkrétně nastaven na odesílání SMS z smsbrana.cz a z MT. Není problém doplnit ovládání z e-mailu.
WATCHDOG: 1, Hlídá, zda CPU naslouchá MT. 2, Díky němu je možné
prozvánět Out2 a posílat SMS (on,off) na Out1 oboje najednou.
Při spojení:
IN1 odešle SMS ve tvaru ,,ALARM"
IN2 zavolá na tel. číslo
IN3 odpojí ALARM
Příkazy:
s1 - uloží číslo do eeprom
c1 - zavolá zpět
d1..2 nastavení funkcí
o1..2 nastavení sms centra
atd..
Kdyby jste chtěli poradit při stavbě, tak rád pomůžu.
Napsal: 13 úno 2011, 17:36
od Ronej
Tak to jsem asi mimo.myslel jsem,že podpora AT příkazů zkončila u Siemense C55. Dáš k dispozici zapojení v .sch případně i .brd? Mám něco podobného,ale funkce nic moc. Jak budeš mít sw tak ho tu hoď, vyzkouším a uvidím.
Dík
