Měnič 5V - 12V
Napsal: 26 úno 2006, 16:01
od radiootrokovice
Prosím může mi někdo pomoci?
Potřebuji postavit DC/DC měnič z 5V na 12V 80mA. Pravděpodobně asi s využitím obvodu MC34063. Má s ním někdo zkušenosti?
Díky.
Napsal: 26 úno 2006, 17:47
od rezis
nejjednodussi je pokud potrebujes galvanicky oddelit tech 5 a 12V takovy menic koupit. Normalne se prodavaji dc/dc kolem 3stovek. Treba gm ges
Napsal: 26 úno 2006, 19:06
od StandaT
Měnič
Napsal: 27 úno 2006, 10:17
od radiootrokovice
Právě že nemusí být oddělené, dokonce musí mít společné země. a 300 za měnič na programator ktery bude jinak stat do 600,- se mi zda docela dost. Díky za ten odkaz na to pdf.Neví někdo o nějakém konkrétním zapojení? Díky.
Napsal: 27 úno 2006, 13:03
od toom
No myslim, ze staci jen datasheet. Zkus si jich stahnout od vice vyrobcu a najdes tam i navrh DPS (napr. ON semi.). Jinak jde jen o to si tam vybrat zapojeni step-up menice a upravit si odporovy delic na vystupu na pozadovane napeti tzn. 12V v Tvem pripade tak, aby na pinu 5 bylo napeti priblizne presne 1,25V. Nic sloziteho , jen si chvilku zapocitas :D
Napsal: 27 úno 2006, 21:39
od dj_Paul
já používám na měniče obvod UC3843,postavil jsem s nimi už mnoho měničů,jak stepdown tak stepup,jeden dokonce 100V/1A(při 24V teda žere i trávu kolem cesty ale to nebylo limitní).Kompletní popis obvodu vyšel i v amárech
Napsal: 01 bře 2006, 02:06
od DjRix
Při tomle odběru použij oscilátor s 555 a je to!!! Celej "měnič" tě vyjde na cca 20kč (555+2 diody+2 kondy+2odpory)
Měnič
Napsal: 01 bře 2006, 08:06
od radiootrokovice
DjRix, nemáš nějaký to schematko?
Napsal: 01 bře 2006, 19:15
od DjRix
Čau,něco jsem dal na upload pod názvem menice555.bmp ,tak na to mrkni.
Měnič
Napsal: 02 bře 2006, 11:07
od radiootrokovice
Díky za schematka zkusim postavit.
Napsal: 04 srp 2006, 21:37
od Jirka
Taky sháním schéma měniče z 5V (nebo 6V) na 12V - 250mA. Nejlépe s 555 (na ty schémata od DJRixe jsem koukal, to nezvládne 250mA). Nevíte někdo o nějakém zapojení?
Napsal: 05 srp 2006, 06:26
od DjRix
Jednoduchá pomoc,to zapojení co jsem tu dával: Výstup z 555 posílit tranzistory(uděláš z nich vlastně polomost),dát větší kapacity elytů a silnější diody,možná trochu poladit freq. 555 a je to,funguje to,kdysi jsem něco podobnýho dělal pro známého do auta na nabíjení sady 14-ti článků pro radiový model.
Napsal: 05 srp 2006, 11:34
od ZdenekHQ
Nenech se odradit a postav to s tím MC34063 . Funguje to spolehlivě, a když snížíš kapacitu kondíku v oscilátoru, můžeš použít menší cívečku. Já jsem šel až na 100p a bez problémů. Dokonce jsem s ním postavil i oddělený měnič 5V/100mA. Dobrá součástka.
I když, když se teď dívám na to datum, kdy to posílal, tak už to asi dávno má hotový...
Napsal: 05 srp 2006, 12:16
od Jirka
DjRix píše:Výstup z 555 posílit tranzistory(uděláš z nich vlastně polomost),dát větší ...
Teď nevím jak to myslíš - polomost. Něco jako je v tom souboru menice555.bmp obrázek 2 ?
Napsal: 05 srp 2006, 12:32
od DjRix
Jo přesně tak :wink: Já ůplně zapoměl že to zapojení tam je vlastně taky.... :roll: Tak přesně podle toho,akorád tam stačí dát na 250mA BC639/BC640 a menší elyty,diody by stačily BA159. 8-)
