Ruský osciloskop S1-103 (nejde jeden zo 4 kanálov)
Napsal: 24 led 2011, 22:57
od Racius
Dobrý deň, stal som sa šťastným majiteľom tohto sovietského osciloskopu.
Prístroj bol takmer celých 24 rokov skladovaný v stálom prostredí a nebol temer vôbec používaný, teda fungoval na prvé zapnutie a musím povedať že som spokojný s presnosťou a na nenáročné NF nasadenie je ideálny (okrem hmotnosti a rozmerov)
Jediný problém je však jeden nefunkčný kanál, lokalizoval som chybu na jeden zo 4 výmenných modulov.
Chyba sa prejavuje tým že sa nedá priebeh vertikálne posúvať žiadným z 3 krútitok a nereaguje na privedený signál. Horizontálny posun funguje a ten platí pre dvojicu kanálov (spoločná časová základňa).
Mali by ste nejaký tip kde začať hladať chybu na module ? Pripájam celý album, aj fotku dosky.
Informatívne by som sa ešte spýtal na ruské elektrolyty - ako sú na tom tie použité v prístroji ? Stáli za niečo, alebo mám postupne zháňať náhrady ?
Vďaka za akúkoľvek indíciu alebo nakopnutie.
Celý stroj:
http://s358.photobucket.com/albums/oo30 ... illoscope/
test presnosti:
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 824#248824
+ manuál:
http://www.uloz.to/7547529/s1-103-manual-pdf
schéma:
http://www.uloz.to/7547530/s1-103-schema-pdf
Napsal: 25 led 2011, 06:40
od BOBOBO
Nejenom ruské elyty jsou problémové , ale na vstupu je pohledem radiální jeden . Nejdříve bych prohodil desky mezi sebou . Po zjištění že je konektor v pořádku bych vadnou desku dal na místo , kde by šla alespoň trochu měřit . No a postupuješ odzadu . Polohu stopy paprsku musíš ovlivnit i bez vstupních obvodů a signálů .
Napsal: 26 led 2011, 22:41
od Racius
Chybný je určite modul, veď som tak aj prišiel na chybu - výmenou modulov medzi sebou. Konektory sú v poriadku.
Na vstupe elyt nie je, ani podľa schémy.
Mohli by ste byť prosím trošku konkrétnejši akými metódami hľadať chybu ?
Budem vďačný za akýkoľvek podnet.
Napsal: 27 srp 2011, 23:33
od AlesALF
Tak jak se daří s opravou, pokročil jsi nějak ?
Zrovna jsem se taky stal vlastníkem tohoto osciloskopu (r.v. 89)a začínám na něm hledat mouchy, zatím jsem našel pár nefunkčních přepínačů a nějaké drobnosti. Jinak funguje krásně, teda po důkladném vyčištění, a kreslí taky pěkně. Jenom jsem zatím nesehnal sondy, těch 1Mohm a 60pF co má na vstupech se mě moc nekamarádí s Tesláckýma sondama :-( . Tak uvítám každou radu od někoho kdo má větší zkušenosti s tímto oscíkem.
Nějaký fotky taky budou, jen se k tomu musím dokopat. :wink:
Napsal: 27 srp 2011, 23:54
od Racius
Nepokročil, uspokojil som sa s 3 kanálmi, dnes som v Holiciach kúpil Grundiga MO20.
Raz sa mi stala porucha, kedy odmietal nabehnúť, tak som ho odkrytoval, odklopil, došiel na nefungujúci zdroj 12V a 5V, tak som vybral všetky karty a zdroj nabehol. Zasúval som kartu po karte a čakal pri ktorej to vypadne.
Postupne som zasunul všetky karty a osciloskop zázračne funguje.
Parametre má vskutku dobré, kopu funkcií a kresbu tiež nádhernú, ale spoľahlivosť hodnotím ako veľmi zlú.
Elyty sú všetky do jedného s nižšou kapacitou a vyššim ESR.
Veľa šťastia !
Napsal: 27 srp 2011, 23:56
od SMITH
Prečo práve grundiga ?
Napsal: 28 srp 2011, 00:25
od Racius
Nebol konkrétny dôvod, ale bol to jediný skop na ktorý som narazil a zapadal mi do predstavy o kúpe.
