TV Tesla TTV S 5593TS, chassis E9, rozostreny obraz
Napsal: 26 led 2011, 12:56
od DINAMO
Dobry den,
Netusite kde by mohla byt chyba? TV pri zapnuti je hodne rozostrena, trochu pomuze az snizeny jasu temer na minimum. Po asi 15 minutach provozu se to zlepsi. Zpocatku me napadlo nastavit focus na VN trafu, to jsem jeste ale nevedel, ze po nahrati se obraz se zlepsi.
Dik vsem.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Napsal: 26 led 2011, 13:24
od keemo
co tak udat typ?
Napsal: 26 led 2011, 13:44
od DINAMO
Tv je u znameho, typ zatim nevim. jeste se ozvu.
Napsal: 26 led 2011, 14:35
od Philip_Fry
No pokud se ostření mění s jasem a po čase ještě ujíždí, tak bych si tipnul na vadnou obrazovku. Samozřejmě by stálo za pokus zkontrolovat / vyměnit patici a zkontrolovat napětí na jednotlivých mřížkách.
Napsal: 03 úno 2011, 14:30
od DINAMO
Tak jedna se o teslu TTV S 5593TS
Napsal: 03 úno 2011, 17:26
od kokun
keemo píše:co tak udat typ?
DINAMO píše:Tak jedna se o teslu TTV S 5593TS
To neznamená, že ho napíšu pouze sem - co ho tak doplnit hlavně do Předmětu - takhle to za tebe zase musí udělat některý z moderátorů 8O :cry:
A šásko ta telka taky žádné nemá?
Raďte, raďte - potřebné si dohledejte sami :cry: :cry: :cry:
EDIT - Udělám to za tebe:
TESLA TELEVISION S 5593TS ..... šasi: E 9 ..... VDO: PR 106 ... jeho náhrada: MT 1062 (z materiálů TSNOVA Ova)
Zatím jsi toho z TVP asi moc neopravil (podle tvých příspěvků tady: nic), když nemáš ani "tucha" kde šáhnout - mám pravdu?
Napsal: 03 úno 2011, 17:56
od DINAMO
Hodilo by se mi schema na promereni napeti.
Zatim dik
Napsal: 03 úno 2011, 17:59
od Hill
Máš čím měřit do 10kV? To ostřicí napětí se totiž v řádu jednotek kilovoltů pohybuje a je hodně měkké, takže, nemáš-li měřidlo s příslušnou vn sondou, nenaměříš ani číslo bot a ještě ti to nafackuje.
Napsal: 03 úno 2011, 20:54
od geco
Podle předložených indicií to opravdu vypadá na obrazovku,ale bez dalšího měření nelze dát 100% verdikt.
