Dotykovy senzor s pameti
Napsal: 31 led 2011, 12:39
od emh
Zkousim se vratit trosku do doby, kdy jsem se tim bavil a zjistuju, ze mi toho nejak moc uteklo (a zbytek je improvizace). Muzete se nekdo mrknout na zapojeni v priloze a od oka rict, proc by to treba nemelo ci nemohlo fungovat a co bych mel zmenit? Pripadne tip na podobne zapojeni; ja prolezl celej Google tam a zpatky 2x a nenasel nic podobnyho. Pripadne bych to chtel cely udelat z 555ky... az budu velkej.
Je to prepinac dvou dotykovych senzoru (kvuli simulaci v Livewire nahrazeny VR1 a 2, pozdeji to budou nejaky plosky na tistaku nebo tak neco) s pameti v RS obvodu. Pro jednu vetev: pokud klesne odpor VR1+R6 pod hranici urcenou R1+R3 (cca odpor me kuze na prstech vcera vecer kolem osme), posle komparator informaci dal a KO prepne do patricneho stavu.
Napsal: 31 led 2011, 13:59
od mtajovsky
Pár poznámek:
- komparátor 311 se má na vstupu napájet z malé impedance, jinak rád kmitá. Je dobré zavést hysterezi.
- co vlastně ty 311 komparují? Na vstupu by měly být spíš nějaké děliče než předřadníky.
- 311 má na výstupu otevřený kolektor, přidat odpor
- chybí něco, co definuje stav výstupniho KO po zapnutí
- k LED dát nějaké odpory
- 74LS02 se napájí 5V
Napsal: 31 led 2011, 14:10
od Andrea
A LM311 má výstup s otevřeným kolektorem, takže tam chybí pull-up odpory.
Napsal: 31 led 2011, 14:12
od mtajovsky
Byla jste rychlejší ... :)
Napsal: 31 led 2011, 14:14
od emh
S tim pocatecnim stavem se to ma tak, ze po pokusne zmene R5 z 500K na 600K se vzdycky po zapnuti rozsviti D1, takze jsem to zatim dal neresil, ale asi by to chtelo nejakej jasnejsi duvod, pravda. S odporem k LEDkam pocitam, ale zatim na simulaci z toho leze asi polovicni proud, kterej by mely zvladnout, uvidime co to ukaze na prkynku. 311ky mi umoznily presne rict, od jakeho odporu dolu uz budeme spinat. Proste jsem v tu chvili neprisel na nic jednodussiho. 5V, pisu si, zrovna jsem koukal na datasheet :)
Napsal: 31 led 2011, 14:16
od masar
Zdá se mi, že na všech vstupech je pořád stejné popř. nedefinované napětí, bez ohledu na stav senzorů. :wink:
Co takhle svorka GND by nebyla?
Napsal: 31 led 2011, 14:21
od mtajovsky
Tady se implicitně předpokládá využití vstupního proudu 311, který je do 100 nA. Bude to chodit po nastavení na konkrétním kusu zařízení.
Napsal: 31 led 2011, 14:24
od Andrea
Já myslím, že nebude, 100nA * 1,5MOhm = 0,15V, takže napětí mimo vstupní rozsah. A to tam ani těch 100nA nepoteče, na vstupu jsou PNP tranzistory.
Napsal: 31 led 2011, 14:35
od emh
Asi bych tam radeji videl LM339, co me ceka? :)
Napsal: 31 led 2011, 14:46
od mtajovsky
Jde o to, že 311 je napěťový komparátor a tak na jednom vstupu by měla být nějaká napěťová reference s nízkou impedancí. A druhý vstup se mění podle odporu prstu. Vstupní odpor komparátoru by v tom měl hrát nepodstatnou úlohu.
Vy to máte zapojeno spíš jako proudovou komparaci.
Napsal: 31 led 2011, 15:46
od emh
Jasne, delice, nechal jsem se zblbnout tou simulaci a nepremejslel :roll:
