Zosilnovac+korekcie
Napsal: 31 led 2011, 19:29
od EDISON15
caute ,
som tu novy pretoze ma tu odporucili s mojim problemom:
mam zosilnovac s obvodom TDA8560Q a k nemu korekcie s LM1036 a k zosiku mam potenciometer na riadenie hlasitosti a ked korekcie pripojim cez neho (potak vitoceny na max takze plne napetie do zosika)tak to ide v pohode ale ked som korekcie prepojil napriamo som zosikom tak to strasne hučalo,prečo? ten potak bol stereo 100k
Napsal: 31 led 2011, 20:22
od Hill
Koncák má zisk 40dB, takže jeho vstupní citlivost je kolem 80mV.
Zřejmě máš napájení LMka ze stejného zdroje, jako napájení konce, a měkký zdroj a přes napájení nebo zem ti to kmitá.
- ukostři koncák i předzesilovač do jednoho bodu, nejlíp na mínus filtračního elektrolytu napájení konce
- vyfiltruj napájení pro LMko, například pomocí tranzistoru zapojeného jako násobič kapacity, když mu nechceš moc snižovat napájecí napětí
- mezi výstupy z LMka a vstupy TDAčka dej dělič 1:1, doporučuji z odporů 10k.
Napsal: 01 úno 2011, 11:49
od Cust
Co je to dělič 1:1?
Napsal: 01 úno 2011, 12:23
od masar
Ještě že ses nezeptal
" ...a čo si Vy predstavujete pod takým pojmom delič?"
Napsal: 01 úno 2011, 17:47
od EDISON15
takze len si spojim dva odpori do serie na vrch vstup signalu na spodok kostra a zo stredu si beriem signal ?
Napsal: 01 úno 2011, 18:14
od BIPOLAR
Tak,tak.
Napsal: 01 úno 2011, 21:15
od EDISON15
no tak som spravil delic z tych odporov ale nastal dalsi problem
nejaky bordel je na vystupe co dovtedy nebol,zmizol akurat vtedy ked som korekcak krmil z druheho zdroja .Tak ako by som mal odfiltrovat jeho napajanie skusal som tam šlahnut 4700u ale nepomohlo
Napsal: 01 úno 2011, 22:46
od Cust
To bude tím, že máš zem propojenou jak přes napájecí tak i signálový kablík.
