Myčka BOSCH SGS46A72...nezahřívá se voda, program "mago
Napsal: 02 úno 2011, 14:06
od tucnak123
Zdravím, potřeboval bych poradit...Nejdříve myčka blbla v programu, skákala z časového údaje jak se jí zachtělo. Po rozebrání ovladače prg nalezen vadný elyt fitrace pro napájení desky a vyhřátý spoj u relé...je jich tam více. Provedena oprava, časování OK, ale myčka nehřeje...kde je relé či spínání pro ohřev nebo nevíte někdo kde hledat dál? Děkuji
Napsal: 02 úno 2011, 18:38
od mirosne
No to si bohovsky uviedol,že myčka Bosch !!!!
Vieš koľko je typov umývačiek BOSCH?Ako máme vedieť,ktorý model máš? :evil:
OK
Napsal: 03 úno 2011, 08:08
od tucnak123
Jedná se o myčku SGS 46A72...
Další pokus
Napsal: 03 úno 2011, 08:14
od tucnak123
Včera opět rozborka myčky...po ohledání řídící desky a vytažení relé na 5V zjištěno, že relé nespíná na 5V jen jakoby zabrčí. Narval jsem tam 12V a proklepl jej. Relé se uvolnilo a už maká na 5V. Po odskoušení myčka hřeje, vše funguje, ale časovač opět blbne. Po nastavení "auto" provoz se zapne na 130 min. Jede, ale třeba po uplynutí 40 min se vrátí časování na třeba 159 min a myčka jede nanovo s delším časem...pomooooooc !!!!
Napsal: 03 úno 2011, 09:11
od BOBOBO
Vzhledem k činnosti relé , ale i jinak bych kontroloval zdroj pro řídící elektroniku .
Napsal: 03 úno 2011, 10:20
od bu2520
relé vyměnit to za prvé, jak zařalo lepit bude lepit dál . U režimu auto se hlídá čistota vody tuším přes opto, může být zaneseno, nebo ledka co prosvěcuje vodu bliká . Ale jinak režim auto není nic moc protože některým nečistotám trvá dýl než se odmáčí ale přitom se neuvolňují.
Napsal: 03 úno 2011, 11:30
od tucnak123
Waauuu...chlapi...a kde mám ty čidla najít? Je tam všude super přístup !!!! Jinak mám dotaz ještě na filtry...Je tam nějakej velkej filtr a je čímsi naplněnej, takovou divnou nahnědlou hmotou s takovýma kouskama světlejšíma...něco jako filtr vody u napařovačky na plovoučky (parní čistič). Je umístěn u zásobníku soli. To je v pořádku???. Jinak je tam jen jedna řídící deska, na ní diody (Graetz), elyt 1000 mikro/25V, 4 relé, z toho 2 výkonové, 2 menší, IO a 1 stabil. a 1 Fet, všechno OK!...Fakt su z toho trotl...
Jinak moc děkuji za informace..
Napsal: 03 úno 2011, 11:42
od BOBOBO
To je iontoměnič - měkčí vodu . Hlavně ho nevyčisti dočista dočista . :D
