CRT LG 29FB5RNX-ZF, chassis MC-05HB, nefunkční
Napsal: 03 úno 2011, 17:27
od 555
šasi je v ní MC-05HB.dostal jsem ji s tím že je nefunkční.ale vzhledem k tomu že se mi moc líbí tak bych si ji chtěl dát do pokoje.když sem ji zapnul normálně obraz se rozjel bez chyb.akorát když sem připojil bud DVD nebo setopbox nebo satelit přes SCART tak až po pár zahýbaní s kabelem se přepla do AV režimu a ukázal se obraz.rozdělal jsem ji,deska obrazovky bylo vidět že je na ni oxidace.lihem jsem to zkusil očistit a kartáčkem.Konektory SCART jsou tu připájeny na desce kde je i procesor (na té desce je vše v SMD tehnologii).boužel čekám na hrot do mikropájky tak jsem ty piny na scartech propajoval trafopájkou.,jenže ted po sdělání zpět TV se snaží najet (sepne relé),i VN najíždí ale hned zase (vypne relé)a celý proces se pořád opakuje.zeptám se jen na jednu věc.nemohl jsem tím magnetický polem z trafopájky poškodit ten procesor?asi jsem si při manipulaci s tím šasi vytvořil bud trhlinu nebo něco podobnýho no:-(
Napsal: 03 úno 2011, 19:51
od sasaopravar
Prohlidni celou desku pečlvě,možna že ti někam ukapl cin a je tam zkrat.
Napsal: 03 úno 2011, 19:58
od Jancis1
Ja pájkujem transformátorovou pájkou takmer všetko a ešte sa mi nestalo že by som niečo odpálil. Možno hýbaním sa vytvoril ďalší studený spoj...
Napsal: 04 úno 2011, 17:10
od stevo59
Pri hýbaní s doskou si si oživil pôvodnú poruchu, asi studeňák. Lupu a hľadať...
Napsal: 04 úno 2011, 17:22
od 555
děkuji všem.zejtra na to kouknu pod lupou a světlem.to zas bude něco:-(
Napsal: 05 úno 2011, 05:10
od 555
tak včera jsem důkladně procházel spoje pod lupou a dobrý světlem,našel sem pár studentů v ŘKS,2 spoje ve vertikálu a na desce obrazovky se jich taky pár našlo.Ted už konečně telka běží.za chodu jsem plastovou patronou opatrně prohýbal plošňák a nebyly žádné změny takže je to OK.už je zavřená a funguje.takže děkuji všem příspívajícím za vaši pomoc.Líbí se mi hrozně vzhledem a že má i připojení (Y/Pb/Pr).
