Uprava PWM regulatoru
Napsal: 04 úno 2011, 12:19
od TroubaTrouba
Ahoj vsichni. Potreboval bych poradit jak upravit PWM regulator. Jedno zakladni zapojeni je treba zde:
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ulator.htm Jedna se mi o zautomatizovani procesu rozbehu a dobehu z cca 20% do 90%. Proste nahradit regulacni potenciometr nejakym automatem s casem kolem 10min. Nerad bych se poustel do programovani nejakych PIC a podobne, na to si netroufam. Dekuji za pripadne napady.
Napsal: 04 úno 2011, 12:22
od ZdenekHQ
Milý Troubo,
hledej zapojení PWM s OZ a s generátorem pily, referenci (potenciometr) pro komparátor nahradíš "pomalým" integrátorem s požadovanou časovou konstantou (opět pomocí OZ).
Napsal: 04 úno 2011, 13:42
od TroubaTrouba
Tak jsem se nedostal nikam. Nejak na to nestacim
Pravdepodobne pokud mi nekdo neda odkaz na konkretni schema tak s tim asi nehnu.
Napsal: 04 úno 2011, 13:51
od ZdenekHQ
A místo součástek, co jsou kolem pinu 6 U1B dát integrátor, čili kondík, odpor a OZ.
Napsal: 04 úno 2011, 13:54
od DKL
Základ máš třeba tady
http://www.mtbbus.cz/basic/pwm-reg1.htm .
EDIT: Zdenek byl rychlejší...
Napsal: 04 úno 2011, 18:32
od TroubaTrouba
Diky vsem uz jsem to pochopil. Do nekoho je proste potreba kopnout. Prosim akorad jestli nema nekdo zkusenost, aspon nastrel jaky kondik s rezistorem pouzit na "pomaly" integrator cca 10min. Nebalastim casto a tak nema tzv. suplikove zasoby a vse objednavam v jedinem elektru ktere u nas aspon nejake zakladni soucastky vede. Misto rezistoru bych dal trimr, to se da aspon trosku doladit a jako operacni zesilovac treba LM358 i kdyz mi u nej vadi napajeni 16V, radeji bych mensi. Kazdopadne Dekuji.
Napsal: 04 úno 2011, 18:53
od ZdenekHQ
No, některé detaily nechám jiným, není slušné se smát začátečníkům.
Budeš muset trošku upravit i to výstupní napětí z integrátoru, aby to sedlo do požadového rozsahu 10-90%, takže těch trimrů bude trošku víc. Dál se to bude chovat jinak, pokud tomu zapneš napájení - korektně to bude fungovat jen tehdy, když budeš pouze řídit integrátor. Vývod 6 zapojit na dělič 1:1 z napájení a do toho přes trimr výstup z integrátoru, protože napětí na kondenzátoru nemá plný rozkmit proti napájení a 0V, ja ?
Napsal: 06 úno 2011, 13:33
od TroubaTrouba
Panove dekuji. Zjistuji ze potrebne napajeni je pro me nedostupne, jedine zmenit zdroj nebo pouzit nasobic napeti
. Cele zarizeni se mi zacina rozrustat vice nez na malinky obvudek ktery byl puvodne planovany a ktery bych i mozna zvladl. Nejdostupnejsi by asi bylo zvolit to prvni zapojeni s NE555 a misto potenciomentru zapojit nejaky citac co by radil pevne odpory a ridil by to skokove. Jeste se po tom podivam, nebo zvolit nejaky PIC coz neni ukol pro me zatim. Takze to prozatim davam k ledu a pockam az budou finance ne nejaky programator a pak si budu rvat vlasy ze jsem do toho sel
. Dekuji vsem za Vas cas.
Napsal: 06 úno 2011, 16:26
od ZdenekHQ
Jestli si myslíš, že LM358 či LM393 funguje při 16V a při 14V už ne, tak jsi na velkém omylu.
