Přerušovač seriové linky
Napsal: 04 úno 2011, 12:32
od Grek1
Zdravím, potřeboval bych od Vás zkušených poradit s konstrukcí přerušovače seriové linky. Kdy mi při 5V signálu přeruší jednu komunikační linku a při 0V urovni bude komunikovat normálně, problém mám hlavně stím že je to asymetrický signál. Předem všem díky za nápady.
Napsal: 04 úno 2011, 12:41
od Andrea
Co třeba relátko? Neuvedl jsi, v jakých úrovních ta linka pracuje, pod asymetrickým signálem se dá představit lecos.
Napsal: 04 úno 2011, 12:58
od mikollar
ak myslis RS232 tak ja som to riesil sposobom co dom dal, zapojil som 2 optocelny antiparalene vystupy, na vstup odpor pre kazdu ledku optocelna a mozes smmelo spinat a rozopinat RS232, mam to pouzite pre komunikciau 4 zraideni s max232
Napsal: 07 úno 2011, 09:33
od Grek1
To máte pravdu, ano myslel sem přerušování linky RS 232, nápad s optočleny je dobrý,děkuji :) snažil jsem se to řešit mosfetama ale ty co jsem měl po ruce jsou s diodou, takže mi vždy pul signálu prochází.
Napsal: 08 úno 2011, 22:38
od WLAB
Grek: Tak to chce ty Mosfety zapojit antiseriove a vyresit jejich spinani... Nejjednodussi reseni problemu je male rele. U optoclenu bych mel mozna strach o zaverne polarizovany prechod B-E tranzistoru v situaci, kdy je optoclen "prepolovan".
Napsal: 08 úno 2011, 23:04
od Andrea
Možná by to zvládly nějaké analogové spínače/multiplexery 4066,4053 a pod. Napájení by se půjčilo +/- z toho RS-232 převodníku a těch 100-200 Ohmů odpor sepnutého spínače by nemusel vadit.
Napsal: 08 úno 2011, 23:14
od WLAB
Matna vzpominka mi rika, ze tyhle obvody umi max. rozpeti spinaneho napeti 15V (18V?), coz na rozpeti urovni rs232 nestaci (24V)...
Napsal: 09 úno 2011, 08:38
od Andrea
Jo pravda, ty 4000 jsou jen do 15V, pro +/-15V jsou třeba NJU201/HI-201/ADG201 a pod.
Napsal: 01 bře 2011, 14:22
od Grek1
Andrea : jak chceš použít napájení z RS232 když je tam jen RX,TX a GND.
Jestli budete někdo tak hodnej a měl čas, mohli byste mi načrtnout schema, nějak mi to přes ty MOSFETy nejde :( předem diky
Napsal: 01 bře 2011, 14:34
od Andrea
Grek1 píše:Andrea : jak chceš použít napájení z RS232 když je tam jen RX,TX a GND.
To píšeš až teď. Já to brala tak, že máš přístup k některému z RS-232/TTL převodníků a z něj vezmeš to napájení. Možná by se s tím napájením dalo parazitovat na těch datových vodičích, ty analogové spínače žerou jen pár desítek uA.
Napsal: 01 bře 2011, 15:09
od Grek1
Byl jsem pryč, takže jsem to zatím dál neřešil,nene mam seriový výstup z přístroje, který potřebuju přerušovat dalším nastavitelným signálem,tak abych vyvolal přerušení TX na určitou proměnnou dobu, to sme řešil obvodem NE555,ale sním mi nejde dosáhnout takového rozsahu času,takže to řeším prostě generátorem.
