Stránka 1 z 3
PARALELNÍ ZAPOJENÍ LED
Napsal: 05 úno 2011, 22:26
od doubravacek
Ahoj, mám zapojené 2ks LED paralelně na výstup z mikročipu 5V (viz obrázek).
LED mají tyto hodnoty: 1.8V - 2.5V/ 20mA.
Řeším problém, jak zvýšit napětí.
Teď tam je 1.9V
Chci tam dostat cca 2.3 - 2.4V.
Ať tam dám odpor jaký chci, tak se napětí ani nehne.
Zkoušel jsem odpory 100R, 68R, 56R.
Vím, že při paralelním zapojení je konstantní napětí, ale co se s tím dá dělat netuším
Napsal: 05 úno 2011, 22:37
Zapomínáš na vnitřní odpor toho výstupu. Ten jednoduše nění nulový, jak Tvoje zapojení předpokládá. Má největší dovolený proud, při kterém je ještě schopný udržet nějaké výstupní napětí = logickou úroveň. Ty ho těma LEDkama dost krutě přetěžuješ, takže to napětí neudrží. Musíš použít spínací tranzistor, kterým ten výstup proudově posílíš.
Napsal: 05 úno 2011, 22:48
od doubravacek
jj, pravda, teď mi to došlo při pročítání dokumentace. Ten mikročip má výstup max. 40mA.
Díky
Napsal: 05 úno 2011, 23:05
od procesor
A navyše paralelné zapojenie LEDiek nebýva dobré riešenie, najmä ak sa ide ma max.dovolený prúd. Dva 120 Ohm odpory vyriešia to isté a bude prúd v oboch takmer rovnaký.
Napsal: 05 úno 2011, 23:46
od 67kapa
Co ty ledky zapojit do série,tím bude jeden proud 20mA,ubytky se rozloží na jednotlivých diodách podle potřeby samotných diod,jen dopočteš ten odpor...R=5-(1,8+2,5)/0,02 = 35Ohm ...pokud tedy mělo jít o to,aby obě svítily naplno.
Tedy pokud jsem to pochopil správně,že jedna ledka má otevírací napětí 1,8 a druhá 2,5V.Pokud mají obě stejné,např. 1,8 ,budeš postupovat stejně(70 Ohm),ale pokud by měly mít 2,5V...to už by byl problém.
Napsal: 06 úno 2011, 07:39
od Yarda1
Problém je v tom, že LED má v propustném směru podobnou charakteristiku jako zenerky v závěrném - tedy alespoň některé typy a barvy. Kdysi jsem četl v nějakém návodu (a vyzkoušel, nekecali), že LED mají lepší stabilizační vlastnosti než zenerky na tak malé napětí.
Viz třeba zde
http://cs.wikibooks.org/wiki/Praktick%C ... nika/Diody
Napsal: 06 úno 2011, 08:42
od 67kapa
Ano,ledka se chová jako zenerka,ale její závěrné napětí je tak mizerné,že se ani neobjevuje v její chrakteristice.Defacto se takto chová každá dioda,i když nemají tak strmou charakteristiku.No pořád se na ni můžeme koukat jako na jakýsi "odpor",na němž se tvoří úbytek napětí,který se dále už nezvětšuje,jen roste proud.Pravdivá jsou obě tvrzení ,jak o vnitřním odporu výstupu,tak chování ledky jako zenerky.No myslím si,že pokud by z principu nevadilo sériové zapojení,šlo by to takhle zapojit.
Napsal: 06 úno 2011, 09:07
od Yarda1
67kapa píše:Ano,ledka se chová jako zenerka,ale její závěrné napětí je tak mizerné
Ta dioda se ale chová jako stabilizátor v propustném směru.
Napsal: 06 úno 2011, 09:30
od Hill
No a právě proto nemůžeš paralelně řadit LEDky o různém saturačním napětí. Jak se rozsvítí ta s menším napětím, na druhou se nedostane (když ti jedna LEDka ustabilizuje napětí za odporem na 1,8V, nemůžeš tím rozsvítit LEDku, která potřebuje 2,5V). Celý proud tedy poteče tou svítící LEDkou.
Pokud jsi jejich proud navrhoval na maximální, který trvale snesou, a mylně vycházel z předpokladu, že budou svítit obě, samozřejmě tu svítící přetížíš a dost často to nepřežije. Protaví se do zkratu a na druhou zbude nulové napětí, nebo se přeruší a dvojnásobný proud poteče tou zdravou LEDkou, která ho taky dlouho nevydrží.
Na paralelní spojení bys musel párovat LEDky na přesný souběh charakteristik, nebo každé dát vlastní odpor.
Ale, jak koukám na toto zapojení, nic nebrání tomu, dát tam ty LEDky do série a zmenšit odpor. Ostatně nějak mi uniklo, proč bys to nemohl udělat právě tak.
Napsal: 06 úno 2011, 09:45
od 67kapa
Yarda1 píše:67kapa píše:Ano,ledka se chová jako zenerka,ale její závěrné napětí je tak mizerné
Já to napsal jen jako informaci pro celkové porovnání ledky se zenerkou.Je jasné,že pracuje v propustném směru:-)Používá se např.jako referenční zdroj napětí průměrné kvality.Úbytek napětí v propustném směru může být použit jako reference namísto zenerovy diody.U ledky úbytek napětí závisí mnohem více na proudu než u zen. diody,stejně zenerku pro nižší napětí než 3V tuším nesežeš.Samozřejmě sériovým řazením diod můžeš referenční napětí zvyšovat. Např. u lineárních stabilizátorů typu MA78xx se nechalo vřazením do cesty společného vodiče pro vstup/výstup posunout stabilizované napětí.
Napsal: 06 úno 2011, 10:04
od Andrea
67kapa píše:U ledky úbytek napětí závisí mnohem více na proudu než u zen. diody,stejně zenerku pro nižší napětí než 3V tuším nesežeš.
A to je právě to, co se tu snažil Yarda1 říct a tobě to asi uniklo, LED stabilizuje lépe, má menší závislost napětí na proudu, než zenerka na stejné napětí. Zenerky jsou i na 1,8V (1N4678).
Napsal: 06 úno 2011, 10:22
od Andrea
Tak pro natvrdlé ještě jednou: U LED závisí úbytek napětí na proudu MÉNĚ než u zenerovy diody na stejné napětí.
Napsal: 06 úno 2011, 10:44
od ZdenekHQ
A navíc nešumí jak zenerky.
Napsal: 06 úno 2011, 10:46
od 67kapa
Jo,já to myslel tak,že aby se vytvořil vyšší úbytek na led,musel by téci daleko vyšší proud jak u zenerky,vyjádřil jsem to špatně.
Dovolím si ten příspěvek smazat,abych tím nikoho nemátl,svůj omyl jsem přiznal.
PS:Jsi opravdu dáma?
Napsal: 06 úno 2011, 10:57
od Andrea
67kapa píše:PS:Jsi opravdu dáma?
Jak se to týká probíraného tématu?
