Oprava centrálu Octavie
Napsal: 28 úno 2006, 10:13
od jarves
Na Octavii r.v.99 přestal fungovat centrál a DO, nejdou stahovat okna od řidiče(ostatní jdou), nebliká ledka ve dveřích, centrál od spolujezdce a kufru funguje, pojistky jsou dobré, alarm funguje. Poradíte kde by mohla být chybička ??
Napsal: 28 úno 2006, 23:01
od Antony
Snažil bych se vyčíst paměť závad komfort systému.
Podle toho co píšeš tak bych to typoval na konektor u průchodky do dveří řidiče (oxidace), nebo na řídicí jednotku která je součástí motoru stahování oken.
Napsal: 01 bře 2006, 09:01
od Raptor181
Je dost mozne ze nemas foliu na soferovych dverach a mohla zatiect jednotka v soferovych dverach.
Napojit na VAG a pozriet zavadu.
Napsal: 01 bře 2006, 15:12
od jarves
Raptor181 píše:Je dost mozne ze nemas foliu na soferovych dverach a mohla zatiect jednotka v soferovych dverach.
VAG je diagnostika? Připojuje se konektorem vlevo pod volantem?
Napsal: 06 bře 2006, 15:05
od GeorgeB
VAG je diagnostika. Buď VAG1552 nebo 1551.Pk ještě existuje VAS a interface pro připojení k PC a čtení závad pomocí programů jako třeba VAGCOM,VWTOOLS,SuperVAG.Nejjednodušší je to připojit na tuto diagnostiku. Ale odhaduji,že budou například narušený vodiče co vedou do řidičových dveří.
Re: Oprava centrálu Octavie
Napsal: 07 bře 2006, 17:28
od carelectronic
jarves píše:Na Octavii r.v.99 přestal fungovat centrál a DO, nejdou stahovat okna od řidiče(ostatní jdou), nebliká ledka ve dveřích, centrál od spolujezdce a kufru funguje, pojistky jsou dobré, alarm funguje. Poradíte kde by mohla být chybička ??
Je vadný mikrospínač v zámku dveří,je součástí mech.zámku.Zámek stojí u VW cca 4600 CZK bez práce.Stačí vyndat zámek,vypreparovat mikrospínač a vimpementovat nový za cca 20 CZK :-)
Napsal: 09 bře 2006, 19:40
od Raptor181
Aj to je mozne...a ked sa otvoria dvere rozsvieti sa svetielko?
Napsal: 10 bře 2006, 16:38
od jarves
Raptor181 píše:Aj to je mozne...a ked sa otvoria dvere rozsvieti sa svetielko?
Nesvítí....
Napsal: 10 bře 2006, 21:27
od carelectronic
jarves píše:
Nesvítí....
Vše je řízeno tím mikrospínačem v zámku,proto nesvítí světýlko a nejde zamknout zvenčí celé auto,musí se zamknout tlačítkem zevnitř troje dveře a pak zvenčí zamknout ručně klíčem dveře řidiče,nedojde k dvojímu zamčení-trzor lock a nebliká ledka.Má-li někdo zájem,mohu poslat foto mailem.
Napsal: 10 bře 2006, 22:34
od jarves
carelectronic píše:
jarves píše:
Nesvítí....
Mám zájem, jestli můžeš tak na jarves@volny.cz Díky.
Napsal: 07 dub 2006, 14:31
od Návštěvník
[Je vadný mikrospínač v zámku dveří,je součástí mech.zámku.Zámek stojí u VW cca 4600 CZK bez práce.Stačí vyndat zámek,vypreparovat mikrospínač a vimpementovat nový za cca 20 CZK ]
kde se nechá ten mikrospínač sehnat??
