Postup zadania kodu DELCO
Napsal: 28 úno 2006, 12:14
od GEEL
Zdravim Vas.Nemozem najst postup zadania kodu pre DELCO z OPLA.Kod ma a vraj mu uz druhy den svieti SAFE{mal vybratu bat}.
Po takom case uz by mal pytat kod nie?Navie postup.Dik za info.
Napsal: 28 úno 2006, 12:26
od petku
Ne, u tohoto radia je potreba po zapnuti drzet AS.
Napsal: 28 úno 2006, 12:44
od GEEL
Dik za info.Radio je CDR 500.
Musim ho vypnut,stlacit AS a potom zapnut s drzanim AS?Potom uz zadam kod?Dik
Napsal: 28 úno 2006, 14:15
od petku
Ano, presne tak. Drzet tak dlouho, dokud radio nepipne do repro a na displeji neni 10 - - - - .
Napsal: 28 úno 2006, 22:42
od Návštěvník
cau PETO :D
k tomu prispevku - ak si mysli ze kod ma ..ten co je napisany farbou na plechu v kazdom rohu ..tak to ani nemusi skusat, kod to nie je
Napsal: 28 úno 2006, 22:44
od Návštěvník
sakra ... to som bol ja Codec
Napsal: 28 úno 2006, 23:18
od petku
S tim mu bohuzel na dalku nepomuzu, u tohoto musi procik ven. Ale pokud ma kod spravny, uz asi hraje :idea: .
Napsal: 01 bře 2006, 12:21
od GEEL
Odblokoval to este vcera.Codec to by ani mna nenapadlo,ze kod je na plechovom kryte {a v kazdom rohu-hm}a nie tak este majitela co tomu nerozumie.
Nie som az taky b...,len som hned nenasiel postupy na zadanie kodu.Chcel som iba postup z obyc. manualu a nie kod.A to je sakra rozdiel.Hned ako som sa k nim dostal-odblokoval ho.
Napsal: 01 bře 2006, 18:41
od 213.160.172.73
GEEL píše:Odblokoval to este vcera.Codec to by ani mna nenapadlo,ze kod je na plechovom kryte {a v kazdom rohu-hm}a nie tak este majitela co tomu nerozumie.
to nebolo nic v zlom ... skor opacne , upozornenie .... stretavam sa s tym velmi casto, tieto radia to mavaju a ludia si nechcu dat povedat ze to kod nieje ..chcu to skusat a aj ked kod radio nevezme hladaju chybu v postupe zadania kodu ... postup by som ti poslal, to nie je problem ale Peto ma predbehol tot vse
Codec
