STRATA KONEKTORA
Napsal: 09 úno 2011, 19:17
od rosav
Zdravím. Mám problem s tým že na moje autoradio mi chyba potrebny konektor pre zapojenie. Autoradio mi ukradli, našlo sa ale bez potrebneho kablu a konektoru. Kedže autoradio aj auto bolo z UK je nemožne kupiť konektor.
Pripajam sem aj schemu ako sa da pripojiť toto autoradio.
Prosím o pomoc čo s tým
Ci je jedina moznost napájkovanie kablikov rovno na konektor na radiu, alebo je neaky podobny konektor.
Obrázek
Obrázek
Dakujem za odpovede
Napsal: 09 úno 2011, 19:35
od jojosuly
Napiš presny typ radia mohol by som niečo podobne mať
Napsal: 09 úno 2011, 19:37
od Philip_Fry
To je úplně běžný konektor...
Napsal: 09 úno 2011, 19:44
od Hill
Nejde o ISO-konektory, ale o konektor toho rádia. A těch je hezkých pár druhů.
Nějak tu postrádám výrobce a model rádia.
Tak ti nezbývá, než gůglit třeba termín "ISO redukce".
A hned mezi prvními odkazy ti vypadne tato stránka: http://www.gme.cz/cz/volny-cas/iso-kabe ... 31406.html a ještě mnoho dalších.
Napsal: 09 úno 2011, 19:50
od rosav
typ radio ako som už spomínal bolo aj s autom dovezene z anglicka
NIKKAI A87FN
A nejde o iso konektor ktory dam rovno do rádia.
Každe radio ma svoj špecificky kabel, a ja ten kabel k tomuto radiu uz nemám a je mala pravdepodobnosť ho niekde získať. Takže neviem ako keby bol neaky podobny konektor ktory by tam držal, a uz len prerobiť kabeláž.
Napsal: 09 úno 2011, 20:15
od Hill
A ty jako myslíš, že pro UK tam dávali nějaký jiný konektor než pro zbytek světa (navíc mi tohle dost připomíná běžný konektor Panasonic řady CQ-R nebo CQ-C... nebo Pioneer řady DEH-P4..., používá je i Clarion...)?
Japonci prostě mají svoje.
Zkus pohledat nebo dát dotaz na Distrelec, ti je zastupují.
Nebo servisy specializující se na montáže autorádií, ti mají celý sortiment běžně. Vraž rádio pod křídlo a stav se tam.
Když nebude konektor samotný, bude adaptér a ty ISOkonektory se ustřihnou. A do 5€ sevejdeš.
Napsal: 09 úno 2011, 20:27
od rosav
dakujem za radu. Našiel seom tento konektor
Obrázek
tento, aj ked sedi počet vyvodou nie som si istý či bude sediet aj velkost
Ci je to pre vsetky radia rovnaka velkost konektora?
tento konektor ma az 3 rady pinov pričom moje radio iba 2
Myslite ze to bude pasovat?
Napsal: 09 úno 2011, 20:33
od jojosuly
Presne tak ťiež som myslel že je to niečo podobné tie silnejšie su určite napajanie a tie ostatne repro a to ostatne prikladam nejake zapojenia
ak ti pomožu ,kamarátovy som to naletoval na konektor a zalepil tavnou pištolou.Tak ten subor nejde poslať lebo je večši ak maš zaujem pošli SZ s mailom
Napsal: 09 úno 2011, 20:38
od Philip_Fry
rosav píše:dakujem za radu. Našiel seom tento konektor
Jj to bude on, tyhle čínské srágory mívají ten konektor stejný... Kontaktů jsou taky jen dvě řady, to co vidíš uprostřed, jsou kontaktní plošky té spodní řady
Napsal: 09 úno 2011, 20:55
od rosav
Tak vdaka, zajtra sa pojdem do toho obchodu opýtat, a ked bude nahodou ten konektor sediet ale usporiadanie kablou nie da as to neako prerobit ? vybrat ten konektor a vratit na ine miesto ?
Napsal: 09 úno 2011, 21:01
od jojosuly
Otvoriť radio a odsledovať zapojenie osciloskopom pripadne niečim jednoduchšim mam na tieto prace stare vojenské telefonne sluchadko 2 Kohm alebo 4 Kohm
Napsal: 09 úno 2011, 21:11
od rosav
vdaka, ale v tom kupenom konektore ci by sa dalo zmenit to.
Ked ho uz zalozim , lebo hore som pridal schemu na ktorej mam zakreslene ktore ako idu
Napsal: 09 úno 2011, 21:13
od jojosuly
Schema je z ISO konektoru radio už musíš poriešiť sám
Napsal: 09 úno 2011, 21:19
od Philip_Fry
Na tom koupeném kabelu si zkontroluj, jestli ti sedí především napájecí vodiče, pokud by to bylo přeházené (což nebude, ty konektory jsou u téhle sorty autorádií fakt všechny stejný), tak se samozřejmě dají jednotlivé piny z toho konektoru vysunout a přehodit jinam.
Napsal: 09 úno 2011, 21:23
od rosav
tak vdaka, este by ma zaujimalo kebyze ten konektor nepasuje a rozhodol by som sa pre pajkovanie kablou na pini je potrebne kupiť
ISO Zásuvka repro + napájecí (5pin+8pin)-rozpojené
alebo
ISO Vidlica repro + napájení (5pin+8pin)-rozpojené
vidlica alebo zasuvka ?
