NB Acer Extensa 5630G
Napsal: 12 úno 2011, 02:30
od KUBO
Zdravím.V mojom NB Acer odišiel invertor.Po vymene za novy mi ale nenabehne podsvetlenie.Napätia na konektore invertoru nameram
+11V
+3,3
GND
ale na jednom pine nič.Ten mi ide do skratu s GND. Po odpojení tohto pinu
a privedení napätia 2,2V zo zakladnej dosky tak pekne nabehne,ale nejde
regulovať jas.Preto prosím odborníkov na PC či nahodou nemate schému
od tohto NB,aby som sa dopatral skratu na MB,alebo mi poradili s touto chybou.
Vopred ďakujem. Kubo
Napsal: 12 úno 2011, 09:44
od Spejbl
Ahoj,ten signál co jde do zkratu je ,jak už asi víš, regulace jasu,vedená z kontroléru klávesnice,při troše štěstí bude závada v nějaké součástce po cestě a ne přímo v něm.Nezbývá než hledat a měřit.
Napsal: 12 úno 2011, 12:52
od KUBO
Ďakujem za reakciu na môj problém. márne sa snažím najsť cestu od toho pinu k nejakemu IO,je to ako hľadať ihlu v kope sena,neviem či je použitý viacvrstvový plošný spoj,ale v jednom bode sa stale zastavím a neviem kde to pokračuje.Ak by niekto mal schému fakt by mi to pomohlo.Ďakujem
Napsal: 12 úno 2011, 13:53
od rezis
Odpoj drát od desky. Připoj na něj spouštěcích 3,3V. Sice nepůjde jas, ale bude to fungovat. Pokud tedy ulítlo řízení jasu a ne spínací napětí
Napsal: 12 úno 2011, 13:57
od KUBO
ved prave to tak mam napojene,aby som NB mohol používať,ale rychlo sa mi vybíja batéria.neviem či je to spôsobené tým,alebo odchádza bateria.
Napsal: 12 úno 2011, 17:18
od Spejbl
Pokud bude poškozený samotný kontrolér,tak už si regulaci jasu (a úsporu očí a baterie) přes klávesnici přišel nadobro.Zbývají jediný 2 možnosti,výměňa kontroléru (+ nahrání programu do něj) nebo analogová regulace potenciometrem.Aspoň já zatím na nic jiného nepřišel.
Docela by mě zajímalo jestli je nutný nahrát program do mikrokontroléru před zapájením nebo jestli to jde ze spuštěnýho ntb,jako při aktualizaci.
Napsal: 12 úno 2011, 18:54
od KUBO
Diky za odpovede,ale bez schemy asi nezistím,ktory je ten kontrolér.Fakt ju nikto nema?
Napsal: 12 úno 2011, 19:07
od Spejbl
Schéma pro ntb je exotická věc,zvlášť zadarmo.Kontrolér bývá u konektoru hdd ,ale nemusí to být u tvého aceru,pošli fotku desky z obou stran.
Napsal: 13 úno 2011, 00:14
od rezis
Ze by to primo ridil svab od klavesnice se mi nezda....
Napsal: 13 úno 2011, 00:53
od MaTTo
Spejbl píše:Ahoj,ten signál co jde do zkratu je ,jak už asi víš, regulace jasu,vedená z kontroléru klávesnice
Kontroler klavesnice samotne podsvietenie neriadi, to ze sa na klavesnici stlacaju tlacitka este neznamena ze to klavesnica aj riadi, kontroler klavesnice posunie info o stlacenych klavesach dalej a uz sa SW cast postara o regulaciu jasu a pod.,
Spejbl píše:Kontrolér bývá u konektoru hdd ,ale nemusí to být u tvého aceru,pošli fotku desky z obou stran.
kontroler jakoze coho byva u konektoru HDD ? maximalne tak sata radic na starych ntb kde to nebolo v SB, no nie zeby som ta chcel urazit ale pises uplne odveci a navyse nezrozumitelne a verim ze fotka dosky aj zo vsetkych troch stran bude na dve veci
napriklad vysvetli toto :
Spejbl píše:je nutný nahrát program do mikrokontroléru před zapájením nebo jestli to jde ze spuštěnýho ntb,jako při aktualizaci
Co a kam ide pri aktualizacii coho ? Sak trochu aj konkretizuj nez nieco ides pisat a pokial ja viem tak regulacia jasu je riesena softwarovo na urovni BIOSu takze nieje potreba programovat dalsie sucasti ktore ju zabezpecuju .
A co sa zavady regulacie jasu tyka tak naposledy ked som sa snazil opravit nefunkcne podsvietenie na asuse tak som sa dopatral k nejakemu hybridu na doske v BGA prevedeni ktory zabezpecoval regulaciu jasu, spustanie invertora a este nejake zaujimave funkcie , skusil som ho prepajkovat ale nepomohlo a novy zohnat nebolo mozne takze oprava podsvietenia neuspesna .Ten cinsky smejd nemal poriadne ani vyrobcu a datasheet a co som zistil bolo len z nejakych diskusii na webe ale nic moc ajtak .
Dokonca oznacenie toho BGA obvodu bolo vo forme 7438 alebo take nieco ani logo ani pismeno nic, cize opravitelne niekde u vyrobcu v cine ... kedze autorizovany servis okrem vymeny dosky nic ine neponukal, nakoniec som objednal dosku cez ebay za 60€ takze spokojnost vcelku
Napsal: 13 úno 2011, 01:14
od KUBO
Veľmi pekne ďakujem za príspevky ohľadom môjho problému.Takže záver je nechať to takto napojené a využívať NB naďalej len s nabíjačkou a nefunkčnou reguláciou jasu. Ak by niekto náhodou natrafil na schému budem rád ak sa ozve. Zatiaľ veľké dík všetkým zúčastneným.
Napsal: 13 úno 2011, 09:44
od svkmilan
nejaké servisné manuály - možno pomôžu
Kód: Vybrat vše
http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=43
Kód: Vybrat vše
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Napsal: 13 úno 2011, 10:06
od Spejbl
Ahoj , dovolím si nesouhlasit.Možná ,že jste nenarazily na desku,kde to tak je a já na desku kde to tak není,nevím,pro příště budu počítat i s další možností.
MaTTo píše:Kontroler klavesnice samotne podsvietenie neriadi, to ze sa na klavesnici stlacaju tlacitka este neznamena ze to klavesnica aj riadi, kontroler klavesnice posunie info o stlacenych klavesach dalej a uz sa SW cast postara o regulaciu jasu a pod.,
A z jakého švábu tedy lezou signály do invertoru?NA medionu md 97500 to byl právě kontrolér klávesnice,udělaný z 8bit. mikrokontroléru.Jelikož nebudu ten ntb zase rozebírat,našel jsem jiný,kde je to řešeno stejně:
http://laptop-schematics.com/userfiles/file/Medion%20laptop%20motherboard%20schematic%20diagram.rar ,strana 33.
Datašet M38557
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115260/RENESAS/M38857F1-HP.htmlMaTTo píše:kontroler jakoze coho byva u konektoru HDD ? maximalne tak sata radic na starych ntb kde to nebolo v SB, no nie zeby som ta chcel urazit ale pises uplne odveci a navyse nezrozumitelne
Tvrdím ,že kontrolér klávesnice bývá často u konektoru HDD
MaTTo píše:Co a kam ide pri aktualizacii coho ? Sak trochu aj konkretizuj nez nieco ides pisat a pokial ja viem tak regulacia jasu je riesena softwarovo na urovni BIOSu takze nieje potreba programovat dalsie sucasti ktore ju zabezpecuju .
Jelikož ,jsem narazil na kontrolér klávesnice dělaný z obyč 8bit mikrokontroléru (například obvod výše),musí se do něj nahrát program pro obsluhu klávesnice.Aktualizací myslím to,že někteří výrobci kromě novějšího obsahu bios nabízejí i novější obsah kontroléru.
Napsal: 13 úno 2011, 10:16
od MaTTo
O tom medione som sice nic normalne nenasiel ale uz to asi bude nieco dost starsie lebo v poslednych rokoch kedy na tych doskach je coraz menej a menej suciastok a jedno BGAcko bez poriadneho oznacenia riadi XY veci tak je uz problem opravovat vobec nieco .
A co si spominam tak posledne notebooky kde som videl update KB controllera boli MSI a este aj to sa ten KB update nahraval do biosu aspon podla progresu na obrazovke kazdopadne si nemyslim ze to pri probleme toho aceru pomoze lebo vymienat doma BGAcko alebo nieco ako tvoj M38557 nebude len tak ...
Napsal: 13 úno 2011, 10:23
od Spejbl
Našel jsem schéma pro Acer aspire 55xx
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41489/_.html
mimochodem,řízení jasu je opět přes kontrolér klávesnice.Ale jak říkám,třeba je to v novějších krámech jinak.
