napájení kamerky v autě
Napsal: 12 úno 2011, 12:12
od bobob
ahoj
mám doma čínskou minikamerku, která má uvnitř li-ion akumulátor 3,7V, 260mAh. jelikož baterka na plné nabití zvládne max. 1h (a to pouze s 3x otčenáš) a 8GB paměťovka umožní uložit více času záznamu, chtěl bych přidat možnost napájení z palubní sítě auta.
nevím ale pár detailů
- je lepší přidat nějaký přepínač, který bude přehazovat šťávu pro kameru vlastní_aku/auto a nebo to udělat nějak, aby se napájela kamera z auta a zároveň dobíjela baterka?
- pokud 2. varianta, je možné k baterce v kameře rovnou připojit paralelně vodiče z auta?
- a pokud dobíjet zabudovaný aku, tak jakým napětím a proudem (pokud je potřeba ho omezit). jak vyrobit něco jednoduchého, co mi bude z palubního napětí vozu dělat vhodné napětí pro kamerku, resp. její baterku?
děkuji mnohokrát za pomoc
Napsal: 12 úno 2011, 12:24
od ZdenekHQ
Předpokládám, že se nabíjí přes USB - vyrob si stabilní a pro auto ošetřený zdroj 5V a přes USB konektor trvale dobíjej AKU, je to na to většinou stavěný.
Varianta 2 je vhodná, pokud chceš tou lionkou třeba zastřelit zloděje...
Napsal: 12 úno 2011, 12:26
od bobob
jj, nabíjí se přes usb, ale problém je v tom, že když se nabíjí v pc, tak nenahrává. nebo myslíš, že pokud přes usb konektor do ní přivedu pouze napájení, tak by to mělo šlapat?
Napsal: 12 úno 2011, 12:27
od ZdenekHQ
Mělo by - i v návodu je o tom občas zmínka.
Napsal: 12 úno 2011, 12:35
od bobob
návod je 5 řádků v čínské angličtině
takže by to mohlo fungovat i s "adaptérem do zapalovače" 12V -> 5V USB?
Napsal: 12 úno 2011, 12:44
Vyskusaj. Keby nefungovalo, tak by sa mozno dala urobit uprava. Upravoval som tak MP3 prehravac. Z USB konektora islo napajanie na nejaky menic a sucasne cez velky odpor do procesora (detekcia pripojenia USB kabla). Tak som odpor odpojil a pripojil ho cez vypinac (DIP). V aute je vypinac vypnuty, ked to chcem pripojit k PC, tak ho zapnem.
Napsal: 12 úno 2011, 15:04
od PabloX
Pokial myslis tu kamerku na kluce tak ju mam tiez - pri pripojeni na USB neumoznuje zaznam. Takze vybrat povodnu bateriu a namiesto nej pripojit zdroj cca 4V pripadne priamo k baterii pripojit nabijacku LiION.
Napsal: 12 úno 2011, 15:55
od MartasBrno
Můžete dát odkaz na tu kameru? zajímá mne to, pokud to jde použít jako černá skřínka. Dík.
Úprava spočívající v najití toho odpůrku mi přijde nejchytřejší. když se totiž aku nahradí zdrojem, tak to v momentě chcípnutí zdroje chcípne celé, což může vadit.
Napsal: 12 úno 2011, 18:48
od nobis
Já bych chtěl mít v autě tuto kameru. Ale nemám to auto.
http://heh.cz/minikamera-se-zaznamem-d011-sd-karta-4gb/
Napsal: 12 úno 2011, 22:32
od PabloX
Ja mam tuto
Kód: Vybrat vše
http://www.dealextreme.com/p/usb-rechargeable-1-3mp-pin-hole-spy-av-camera-disguised-as-car-remote-keychains-tf-slot-44177
Napsal: 12 úno 2011, 22:37
od ZdenekHQ
Jen dál hledejte odpůrky....
Napsal: 17 úno 2011, 13:49
od ZdenekHQ
Mimochodem, jestli jsi to koupil na Aukru či od jiných noname obchodníků, doporučuju ten akumulátor vyměnit.
Nejspíš tam bude tento :
http://www.dobrebaterie.cz/clanky-prumy ... -3-7v.html
Napsal: 17 úno 2011, 14:54
od PabloX
Presne tento typ tam je...preco ho doporucujes vymenit?
Napsal: 17 úno 2011, 15:30
od ZdenekHQ
Protože ta kamera bere kolem 90-120mA a ty akumulátory jsou většinou vadný.
Napsal: 17 úno 2011, 15:36
od ZdenekHQ
Měřil jsem jednu, co brala i 180mA, ale pořád to musí vydržet víc než hodinu.
