LCD monitor Benq Q7C3
Napsal: 13 úno 2011, 14:19
od jogo
Zdravím,
po zapnutí na mžik blikne obraz. Súčiastka na pozícii PF751 má odpor 167ohm. Podľa zapojenia, podľa potlače na DPS, a podľa označenia súčiastky (3A, čierny valček), by malo ísť o poistku - 3A.
Na fóre som našiel pár príspevkov o závadách Benq. Zbežne som dosku ohmicky premeral - zatiaľ žiadnu inú závadu nevidím. Po zapnutí počuť jemné "pískanie" akoby zlej filtrácie - je to bežný jav? alebo lepšie (aj vzhľadom na závadu), pozrieť kondenzátory v spornej vetve?
Poistku je vhodné dať bežne predávanú? napr.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=350
polovodičovú? alebo inú? alebo dávajú sa originál?
edit: upresnenie pozičného čísla poistky na PF751 - priamo v texte
Napsal: 13 úno 2011, 16:35
od jurill
Pozri si viac príspevkov ako pár...
Napsal: 13 úno 2011, 18:09
Piskanie si nevsimaj. Ak nie je vadny ziadny tranzistor, tak si mal stastie - oprav studenaky a vymen poistku, pre istotu zmeraj tie kondiky (ked si tu precitas dalsie prispevky, tak budes vediet, ktore).
Napsal: 16 úno 2011, 02:55
od jogo
Studenými spojmi som vlastne začal, bolo ich tam ozaj dosť..
Poistku som dočasne pre účel opravy nahradil slabšou, monitor beží (skúšal som zatiaľ asi 1 hoď.),
kondenzátory teraz možnosť premerať žiaľ nemám,
kde zohnať polovodičovú 3A poistku? AV-Elmak vidím ponúka najviac 2,7A..
Napsal: 16 úno 2011, 05:20
od mirosne
Kľudne tam daj 2,7A
Napsal: 16 úno 2011, 08:44
Davam tam toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=137& ... icle=16693 - a ked som nemal, tak aj sklenenu.
Napsal: 18 úno 2011, 01:54
od jogo
Vetvu poistky najviac zaťažuje koncový stupeň zvuku? Ak áno, jej hodnota kritická ozaj asi nebude..
Je možné počas opravy monitor (akýkoľvek) odpájať a pripájať k zapnutého notebooku? (napr. paralelný port sa nemôže..)
Napsal: 24 úno 2011, 09:51
od mzettik
jogo píše:Vetvu poistky najviac zaťažuje koncový stupeň zvuku? Ak áno, jej hodnota kritická ozaj asi nebude..
tahle pojistka 3A jistí měnič napětí pro CCFL trubice, jestli ještě něco, už nevím z hlavy.
Tyhle monitory jsou špatně navrhnuty (měniče pro CCFL) a odchází tranzistory u VF VN trafek jak na běžícím pásu. Nikdy jsem nic jiného v tomto monitoru neměnil, než 1-2 tranzistory a event. onu pojistku. Tranzistory jsou tam 2SC5707. Koupil jsem si jich raději 50ks za cca 250kč :)
Napsal: 24 úno 2011, 10:01
Nie je to zle navrhnute, ale zle vyrobene. Su tam studenaky.
Napsal: 24 úno 2011, 11:36
od mzettik
ok, ok, hádat se nebudu, jen jsem zatím moc stuďáků neměl :wink:
Napsal: 25 úno 2011, 02:15
od jogo
A môže sa teda kábel monitora vyťahovať z konektora notebooku, alebo pripájať ho, počas prevádzky? Je to voči notebooku korektné?
