Časový spínač
Napsal: 13 úno 2011, 18:59
od ttgo
Zdarec at hledám jak hledám namužu najít , jde o časový spínač se zpožděným zapnutím
potřeboval bych aby to fungovalo následovně
stísknutím spínače se aaktivuje a po nějaké době sepne (cca do 30 sec) a doba sepnutí muže bejt do cca2 min a potom odepne
nic složitého budu jich dělat asi 5ks tak ani nic drahého
díky za nápady
Napsal: 13 úno 2011, 19:54
od jezevec
Dva MKO za sebou.
Napsal: 13 úno 2011, 20:10
od ttgo
a bude to fungovat tak jak potřebuju ? to znamená že po stisknutí mikrospínače se nebude tak 1 min nic dít a potom naskočí časovací ovbvod který bude držet tak 1 min ?
Napsal: 13 úno 2011, 21:29
od masar
Dva MKO za sebou se tak chovají, nic jiného jim nezbývá.
Takže tady někdo nakreslí schema dvou MKO.
Následně
ttgo napíše, že dobrý, ale že by potřeboval jiné napájecí napětí - druhé schémátko.
Následuje upřesnění, že to bude spínat 230V~ - třetí schémátko.
Nechceš to vlákno zkrátit raději hned na začátku?
Napsal: 14 úno 2011, 07:13
od BOBOBO
asi tak
Napsal: 14 úno 2011, 11:49
od breta1
Myslím, že by to šlo i s jedním IO (74xx132 nebo 4093)
Napsal: 17 úno 2011, 19:54
od wire
Ta NE555ka bude asi nejschůdnější,jen bych použil dvojtou.Je taky fakt,že by to perfektně zvládnul jednočip a to jak s potíkama na analg. vstupech,tak např. jako přesný časovač s volbou času pomocí BCD DIPů.Je jasný,že NE555ka nepotřebuje soft a napájení je rovněž volnější.
Napsal: 21 úno 2011, 11:15
od ttgo
z těma 555 to je to co potřebuju akorát rušej motorky - celé je to na modelovou železnici a rušení jsem měl i z obyč česovačema z 555 tak jsem přešel na trnzistory a je to ok mužete mě sem nebo na meila poslat někdo nákres z těma dmouma MKO at to vyzkouším díky
Napsal: 21 úno 2011, 19:25
od jezevec
Ale to zapojení s dvěma 555 je to s dvěma MKO (monostabilní klopný obvod) a je jedno jestli tam máš IO nebo trazistory, obdélník jak obdélník.
Co se týká rušení, dej do přívodu k motorku tlumivky a do napájení elektroniky taky plus kondenzátory keramiku a elyt.
Napsal: 26 úno 2011, 19:55
od ttgo
tak když dám za sebe 2 x MKO jak je mám zpojit dohromady aby to fungovalo
