elektrocentraly
Napsal: 14 úno 2011, 08:53
od jirimarienovak
Dobrý den
Mohl by mi prosím někdo poradit.Potřebuji elektrocentralou napájet elektromotor 7,5kW, 900ot./min.,17A vinutí Y.Jak silná musí být elektrocentrala aby ho utáhla?Za odpověd děkuji
Napsal: 14 úno 2011, 09:22
od BOBOBO
Nebylo by lepší při 900 ot točit něčím přímo spalovacím motorem ?
Napsal: 14 úno 2011, 11:04
od jirimarienovak
Diky,asi máte pravdu.ale ze zvědavosti,jak vykonná by musela být ta centrala?
Napsal: 14 úno 2011, 11:19
od BOBOBO
To záleží na více faktorech . Hlavně na možnost přetěžování motoru , což se v praxi běžně časově omezeně stává a systému rozběhu případného soustrojí . Pokud bude příkon do 7kVA bez špiček a při použití rozběhové elektroniky , pokud by byla vůbec možnost ji použít , by mohla centrála na 7,5kVA stačit . Ale v dnešní době štítkových údajů bych pod 10kVA nešel .
Napsal: 14 úno 2011, 11:35
od jirimarienovak
Motor by měl pohánět štěpkovač,takže rozběh by mohl být pozvolný.Přemýšlel jsem o softstarteru.
Napsal: 14 úno 2011, 11:41
od Sandal
Nejlíp DES 15M.Motor Slavia výkon 15kW.Alternátor 12kW.
Sám ji mám doma a naprostá spokojenost.Teda kromě toho příšerneho kraválu.Dál jsem za ni 30 000.Za tu cenu,no neberte to když je to nový.
Napsal: 14 úno 2011, 11:53
od Honza_dy
Tady si udělej představu
Napsal: 14 úno 2011, 12:27
od rezis
Na štěpkovači to budou velni slušné rázy. Plus tam bude určitě setrvačník. Noo to bych hnal něčím hodně větším než 7,5kW elektromotorem - tedy pokud se nejedná o štěpkovač hračku.
Napsal: 14 úno 2011, 12:31
od jirimarienovak
Tak si myslim ,že nejlepší bude přece jenom to osadit spalovacím motorem.
Napsal: 14 úno 2011, 13:07
od Sandal
Jo.Žeň to traktorem,náhonem a máš klid.Kup si nějaou 40ku a je to.A traktor se hodí vždycky na něco.
Napsal: 14 úno 2011, 14:42
od jirimarienovak
Videl jsem v akci 6,5 kW při menších ot.,a je to supr stroj,žádná hračka
Napsal: 14 úno 2011, 16:57
od rezis
jirimarienovak píše:Videl jsem v akci 6,5 kW při menších ot.,a je to supr stroj,žádná hračka
Jde o to co bereš za hračku. A jaký stroj máš. Proti kupným plasťákům je 6,5kW stroj.
Dej foto ať se pokocháme :)
