LCD monitor Samsung 2433LW
Napsal: 16 úno 2011, 13:19
od bastliar
Pred niekoľkými dňami sa z monitoru made in romania začal linúť nasládly umelohmotný zápach, predpovedajúci čo príde.
Najprv sa mierne znížil jas. Na druhý deň monitor stmavol úplne, sú viditeľné len obrysy okien. Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa na sekundu rozsvieti a následne pohasne. V akcii kúpený monitor má rok a pol a bločik tatam. Čo môže byť príčinou poruchy?
Ďakujem.
Napsal: 16 úno 2011, 13:46
Skus ho rozobrat. Ked to smrdelo, tak to bude aj vidiet.
Re: LCD monitor Samsung 2433BW
Napsal: 17 úno 2011, 14:07
od petr1991
bastliar píše:Čo môže byť príčinou poruchy?
Ďakujem.
Asi (urcite
) ty jejich kvalitne elyty... Rozober, vymen,... daj vedet jak si dopadol...
A este mi povedz, preco si ho este trapil az dokal sa nepokazil uplne? Ved hned jak zacne neco smrdet, blbnut (atd...) tak hned to treba riesit, ne az ked sa to pokazi uplne. Je predsa jasne, ze ked uz neco smrdzi, tak to uz asi dlho nevydrzi, tak cim skur sa to opravi, tym lepsi... U obycajnych ludi to este chapem, ale ty bys mohel jak elektrikar vedet. NE???
Napsal: 10 bře 2011, 10:37
od bastliar
Z opačnej strany dosky pod invertorom je plošák spálený až zdeformovaný a podľa všetkého aj spálené trubice.
Skúsim uploadnuť fotky.
Poznáte nejakého dodávateľa náhradných dielov a komponentov.
Napsal: 10 bře 2011, 10:44
Co sa na CCFL trubici spali?
Napsal: 10 bře 2011, 15:25
od petr1991
bastliar píše:
jednoznacne avelmak.sk
Tam maju aj trubice aj ked pochybujem ze budu zle.
Napsal: 11 bře 2011, 17:41
od bastliar
Na avelmak.sk je slušný výber invertotov ale nie ten ktorý hľadám, tak skúsim o dom ďalej, alebo počkám, či rozšíria ponuku.
Napsal: 12 bře 2011, 00:57
od shleha
Vypadá to na nekvalitné SMD alebo aj vadné trafo(veľmi častá závada 19")ale nie u tohto modelu.Ešte sa to dá opraviť s menšími následkami.Dodaj SMD stejnej hodnoty ako pri CN1,CN2.
