Jak změřit VG3630 (RGN4004) na BM215A ?
Napsal: 16 úno 2011, 16:13
od cipsnaj
Zdravim, potreboval bych nutne zmerit elektronku VG3630, coz je ekvivalent k RGN4004.. Mam moznost zmerit na BM215A ale vubec nevim, jak by mela vypadat karta, pripadne jestli se da zmerit nejakou z jiz stavajicih karet.
Karty jsou i zde :
Kód: Vybrat vše
http://www.oldradio.cz/meraky/bm215.htm
elektronka hýr:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_vg3630.htmlDekuji za pomoc.[/code]
Hodnoty z jine karty k této elektronce:
Uf:4V
If:4A
Ua:350V
Ia:300mA
Napsal: 17 úno 2011, 06:47
od BOBOBO
Jsem z tošku starší doby a tehdy bylo vše na papíru . A tam na každé stránce jedna lampa a tam sepsány statické hodnoty , které má lampa mít . Máš tam buďto katodový odpor nebo -g1 předpětí .
Napsal: 17 úno 2011, 10:32
od OK2STO
Tak tá elektronka by šla změřít na BM215 pomocí karty na elku PV200/600, s jedinou změnou :
Karta na PV200/600 mám dělanou tak ti ji popíši:
kolíky odshora a zleva:
1řada - kolik v pozici 1 a 2 - výjimka
2řada -kolík v pozici 3
3 řada-kolík v pozici 6
7 řada kolík v pozoci 6 strídá se s řadou 3 nesmí být v obou řadách
společně- přepíná systémy elektronky
11. rada - kolik pozice 6 - 20 V
13 řada kolik pozice 5
14 řada - kolík pozice 5
15 řara kolik pozice 1 - 500 mA- je to změna oproti PV200/600, která je v pozici 150mA. neboŤ RGN 4004 má proud Ia až 300 mA.
Patice číslo 9
Neměřit v poloze přepínače S a Vacuum.
Je tio informativní měření pro posouzení elektronky by jsi musel mít jeden kus 100 % aby jsi mohl porovnat hodnoty.
Doufám ,že jsem to napsal srozumitelně.
Jarda
Napsal: 17 úno 2011, 12:36
od cipsnaj
Jardo, moc diky za pomoc !
Elektronku jsem zmeril z vysledkem 55/58mA
Pri techto mericich hodnotach by melo byt cca 100% kolem 50mA.
Snad to tak nejak bude.
Kazdopadne diky moc !
