Rework stanice na pájení BGA pouzder?
Napsal: 17 úno 2011, 18:02
od marat
Chlapi,
neměl by někdo tip na solidní pájecí stanici na práci s BGA pouzdry? Naše firma opravuje notebooky a jelikož má Acer neustále problémy dodávat díly, tak se bude něco opravovat přímo u nás. Paradox je, že stím nemám nic společného, ale šéf se někde doslechl, že jsem dřív dělal amatérsky elektroniku, tak nabyl dojmu, že jsem hned po jeho sekretářce ten nejpovolanější, něco doporučit..... :cry:
Prý to nemá být drahé...klasika.....nejlíp ze sběrnýho dvora za pětku a lahev Rumu..!
Napsal: 17 úno 2011, 18:16
od Gringo_Joe
koukni se na firmu Abetec, dodavaji pajeci stanice Hakko, akorat to teda neni za petku..
Napsal: 17 úno 2011, 19:43
od p32
Když opravujete notebooky a firma Acer má problémy dodávat (vám) díly, tak opravujte notebooky buď od jiné firmy nebo se s Acerem lépe domluvte :wink:
Pokud opravdu chcete opravovat i něco s BGA, tak to asi budete mít problém. Už jen ten, že investice bude víc jak 2 rumy a 2 tašky jablek.
Napsal: 17 úno 2011, 20:08
od MaTTo
Tiez mi to pride neekonomicke, kolko tych notebookov budete musiet opravit aby to zacalo byt vobec rentabilne riesit na urovni BGA, a zarataj straty kedy pri vymene BGA znicite dosku a pod., kolkokrat vymena BGA nepomôze atd. atd., je nieco ineho ked sa dosky hromadne posielaju do ciny po desattisicoch, tam to hodia medzi 200 cinanov ktory mesiac nic ine nerobia len menia BGAcka atd. (aj to tak vyzera tie fosne).
Mate problem s dodavkou samotnych komponentov a BGA zoberiete asitak kde ? A oprava dosky nieje len o schopnosti vymenit BGAcko ale aj zistit co tomu je lebo nie kazda zavada je vadna nvidia 8400 a 8600 a take dosky co maju 4 nahodne vady a bohvie co este okolo toho, a dalsi problem budu lepene BGAcka, to chce mat dlhu prax a zrucnost, ono sa to da, aj to zvyknu menit ajked to vyzera vselijako a funguje podobne ako to vyzera, ale couz .
Napsal: 17 úno 2011, 20:28
od marat
Já jsem to trochu blbě napsal. Jde jim primárně o stanici, která umí I BGA...! Prostě něco univerzálního, aby pak nezjistili, že potřebují kupovat další krám.
Diagnostiku mají zvládnutou. Co jsem se ptal, když už mi to hodili na hrb, tak Acer pošle 2 desky ze 3 vadný a většinou je to PRÝ právě špatně připájený čip v tomhle pouzdře. Teď to zkouší nahřát horkovzduchem, ale úspěšnost asi není taková jak si představují.
Oni opravují i Fujitsu a Delly a tam prý zase chcípou grafiky.
Co jsem pochopil, tak je k tý koupi žene spíš zoufalství.Dodací lhůty na díly a délka oprav jim generují moc stížností a reklamací. Než čekat 2 týdny na desku, která má 50% pravděpodobnost, že bude vadná, tak to chtějí přetavit na místě. Ztratit asi nemají co.
Napsal: 18 úno 2011, 12:17
od Habesan
Proboha! A co jsou zač ostatní pracovníci vaší firmy? Programátoři, ekonomové, malíři pokojů???
Infrastanice od firmy ERSA, za víc než milion měla úspěšnost tak 50%, někdy deska shořela.
A ty GPU jsou také BGA, a je potřeba je vyměňovat...
Napsal: 18 úno 2011, 18:31
od MaTTo
marat píše:chtějí to přetavit na místě.
Uspesnost pretavenia BGAcka "reflow" 60% , dlhodoba funkcnost tak na 15% veci ... reflow nieje riesenie studenych spojov pod tepelne namahanymi suciastkami, riesenim je zhodit to dole, vycistit BGA, vycistit PCB, nahodit sablonu na PGA, vytvorit pomocou sablony nove gulicky a s pouzitim pajkovacej pasty riadne pripajkovat k doske .... reflow je riesenie docasne a niekedy az moc kratkodobe .
