LCD Samsung LE32S71B
Napsal: 18 úno 2011, 10:34
od FUBU
Popis problemu:
ked zapojim sietovy kabel do siete, tak sa TV na chvilu zapne. Normalne sa rozsvieti LCD panel a vidno sum (podsvietenie vyzera byt OK). Potom sa ozve zvukovy gong, ktory sa spusta pri zapnuti LCD a hned na to sa TV vypne pricom blika cervena LEDka. TV sa znovu neda zapnut iba ak ho vytiahnem zo siete a zopakujem znova.
Zatial som skontroloval zdroj a jeho elektrolyticke kondenzatory na module zdroja, nevyzeraju byt zle ani vyfucane. Napatia som meral na multimetri a vyzeraju byt v poriadku.
Prosim o teda o radu alebo aspon za nasmerovanie.
Napsal: 18 úno 2011, 12:14
od Burajko
Servis...
Re: LCD Samsung LE32S71B
Napsal: 18 úno 2011, 12:50
od mirosne
FUBU píše:jeho elektrolyticke kondenzatory na module zdroja, nevyzeraju byt zle
Ako zbadáš zlý kondík,kým ho neodmeriaš?Vizuálnym pohľadom to vedia len kúzelníci. :cry:
Máš nejaký SM,podľa ktorého usudzuješ,že napätia na zdroji sú v pohode?Meral si aj zvlnenie?Pozeral si error code,ktorý Ti vyblikáva LED?
Neviem,či nebude lepšie,keď počúvneš BURAJKA :nevim:
Napsal: 18 úno 2011, 13:38
od kozoka
zakladni deska
Napsal: 26 úno 2011, 12:18
od ivan116
Nejdem zakladať ďalšiu tému.
Ja mám na stole LE32S62B.V mojom prípade som mal "pár"kondikov napuchnutých v zdroji,ostatne som premeral.Zdroj fachči ,na základnej doske mám aj všetky napätia 5/3,3/2,5 a 1,8V ale na tranzistore Q104 nemám žiadnu reakciu pri zapínaní TV z pohotovosti.LEDka len svieti.
tiež to vyzerá na vadnú dosku.
Ide mi len o potvrdenie mojej diagnózy :(
