Napájecí zdroj
Napsal: 18 úno 2011, 16:19
od SWITCH
Mám za úkol postavit napájecí zdroj 0-33V / 0- 3,5 A. Dokumentací je všude spousta, ale v mém zadání je regulace pomocí přepínačů, ne potenciometrů. Zákazník si přeje přepínat přesné napětí pomocí otočných přepínačů.To by taky nebyl ten hlavní problém.
Hlavní potíž je v tom, že pokud se u většiny zdrojů přeruší regulační napětí ,tak výstupní napětí poletí nahoru , na maximum. A při přepínání přepínači by tohle mohlo mít fatální následky.Jistě se vždy najde okamžik ,kdy mezi přepnutími bude vstup regulace napěťově nedefinován.
Existuje taková úprava, nebo taková konstrukce, kde by napětí naopak klesalo?
Děkuji za Vaše návrhy a postřehy.
Napsal: 18 úno 2011, 16:39
od feliz_navidad
Pokud je regulační člen na výstupu zdroje, pak proměnné odpory musí tvořit spodní část napěťového děliče, tj. být mezi zemí a příslušným reg. vstupem, pevný odpor je mezi výstupem zdroje a reg. vstupem. Při přepínání hodnot pak klesá napětí zdroje na min. hodnotu.
Pokud je regulační člen na referenci (mění se jím hodnota referenčního napětí), pak je to obráceně, tj. proměnné odpory v horní části děliče.
Napsal: 18 úno 2011, 17:07
od Andrea
Nebo to uděláš obráceně a dáš mezi vstup chybového zesilovače a výstup zdroje nějaký větší odpor, který neovlivní příliš nastavovanou hodnotu, ale při rozpojení přepínače spolehlivě vytáhne vstup zesilovače na úroveň výstupu a tím stahne výstup dolu. Nebo v případě přepínání reference tahat vstup chybového zesilovače odporem do země. Oproti tomu výše uvedenému řešení to má výhodu v lineární závislosti výstupního napětí na odporu.
V příloze je příklad přepínání reference, R11 je ten "bezpečnostní" odpor co to tahá dolu.
Napsal: 18 úno 2011, 17:56
od kokun
SWITCH píše: ... Zákazník si přeje přepínat přesné napětí pomocí otočných přepínačů.To by taky nebyl ten hlavní problém.
Hlavní potíž je v tom, že pokud se u většiny zdrojů přeruší regulační napětí ,tak výstupní napětí poletí nahoru , na maximum. A při přepínání přepínači by tohle mohlo mít fatální následky. ...
Zdeňku
Taky existují (otočné) přepínače, u kterých dochází (v okamžiku otáčení) ke kontaktu běžce (na rotoru) současně na oba sousední (na statoru) - běžec přechází plynule z jednoho kontaktu na druhý.
V tom okamžiku budeš mít tedy 2 rez. paralelně, nikoliv přerušený obvod.
S takovýmto přepínačem pak nemusíš nic řešit "elektricky"
Nvm, jestli tohle "umí" i 26-tipolohový řadič - ten by ti snad mohl vyhovovat i množstvím poloh (jemná regulace).
Mám na mysli
tento:
Napsal: 18 úno 2011, 18:56
od Crifodo
Teoreticky musíš počítat i s tím, že třeba vinou nečistoty nebo poruchy může být jednou běžec řadiče v luftu.
A taky si pohlídat co dělají řídicí obvody při zániku řídicího napětí nebo při podpětí, aby nepřestalo jako první fungovat třeba proudové omezení a elyty pak poskytly dost šťávy pro usmažení napájeného obvodu. Takže případně detektor podpětí a s ním shodit výstup do nuly.
Napsal: 18 úno 2011, 19:08
od voodoo400
s týmto je dobré počítať aj pri regulácii potenciometrom alebo aripotom, tiež sa može stať, že bežec bude v lufte.
Napsal: 18 úno 2011, 19:34
od kokun
voodoo400 píše:s týmto je dobré počítať aj pri regulácii potenciometrom alebo aripotom, tiež sa može stať, že bežec bude v lufte.
Ano - tohleto mně "způsobil" i chrastící aripot na (pravém) zdroji BS525
Napsal: 18 úno 2011, 20:46
od fery66
S tými radičmi, čo popisuje kokun, som v roku 1982 staval zdroj s predregulátorom 0-29,9V a 0-2,99A z ARA1/1978. Je tam MAA436, 2x MAA723 a pomocou práve takýchto radičov sa riešil presne SWITCH-ov "problém". V medzipolohe neprichádza k rozpojeniu ale skratovaniu rezistora v deliči. Zdroj je stále plne funkčný a používam ho...
Napsal: 18 úno 2011, 21:01
od cabernet
Neskladaj, kup hotovy. cabernet.
Napsal: 18 úno 2011, 21:13
od ZdenekHQ
Žádný zdroj :
a) nesmí po zapnutí mít na výstupu puls napětí vyšší, než je nastavené (běžné bastlzdroje prolepené kondíkama tohle dělají)
b) nesmí při regulaci mít na výstupu větší napětí, než je nastavené (to je ten odpor, o kterém psala Andrea).
Všechno ostatní je šrot.
Napsal: 18 úno 2011, 22:29
od SWITCH
Děkuji za odpovědi a tipy.Řešení alá kokun je sice nejjednodušší, (hrozné slovíčko), ale já musím použít součástkovou základnu - přepínače řady WK,na které mám navrženy skříně a přední panely.
Koupit hotové - to se sice dá, ale netěší to tolik,jako když to osobně postavíš a prosedíš nad tím hodiny času, než se dopracuješ rozumného řešení.
Má někdo zpracované konkrétní o ověřené zapojení zdroje , který takto funguje?
Pokud někdo ještě bude mít jakékoliv věcné připomínky, uvítám.
Napsal: 18 úno 2011, 22:38
od fery66
SWITCH píše:Koupit hotové - to se sice dá, ale netěší to tolik,jako když to osobně postavíš a prosedíš nad tím hodiny času, než se dopracuješ rozumného řešení.
...a vo tom to je
Napsal: 19 úno 2011, 09:01
od jezevec
Inspiruj se
tímto zdrojem. Z principu funkce ti nemůže na výstupu vyskočit vyšší napětí při přepínání nebo špatném kontaktu běžce potenciometru. Tento zdroj funguje velmi dobře (ověřeno), jen je potřeba zvětšit hodnotu hlavního filtračního elytu a pokud potřebuješ až 33V, použij operáky na vyšší napětí, např. NE5532.
Teď jsem si všiml, že jsem zapoměl vložit odkaz, tak to napravuji.
Napsal: 19 bře 2011, 23:01
od Radek156
fery66 píše:SWITCH píše:Koupit hotové - to se sice dá, ale netěší to tolik,jako když to osobně postavíš a prosedíš nad tím hodiny času, než se dopracuješ rozumného řešení.
...a vo tom to je
Jak to vy vysvětlujete svým polovičkám, respektive dá se to vysvětlit?
Prej jestli to nebylo lepší koupit...
