OVP CTV29HD12RFS, rezistor R279
Napsal: 18 úno 2011, 18:56
od Taomas
Dobry den,
chcel by som vas poprosit, ci nemate nahodu schemu od tohto TV, alebo, ci by ste aspon nevedeli hodnou rezistora R279, je cely speceny a neda sa precitat hodnota.
Za odpoved vopred dakujem
Taomas
Napsal: 18 úno 2011, 19:01
od KUBO
mal by mat hodnotu 1,5ohm
Napsal: 18 úno 2011, 19:15
od kokun
Hodnota sedí - ale ten rezistor pro nic, za nic sám neshořel
Sch. je v sm č.8.1
Napsal: 18 úno 2011, 19:37
od Taomas
hmmm, ten rezistor je tesne pri velkej diere v plosaku, ktoru niekedy niekto opravoval,...
aktualne je zavada taka, ze obraz je stiahnuty do tenkeho pasika, okolo ktoreho su asi desat centimetrove akoby farebne vlny.
Meral som napatia okolo TDA8177F, tie vyzeraju vporiadku, skusal som aj menit kondenzatory, diody su vporiadku, nakoniec som aj vymenil samotne TDA, no nepomohlo.
Mohol by byt zavada sposobena prave tymto rezistorom ?, popripade dalsou suciastkou v jeho okoli ?
Napsal: 18 úno 2011, 20:20
od KUBO
no dobre,ale ako stiahnuty??? vertikalne alebo horizontalne? lebo pokial máš čiaru zvrchu dole tak to TDA si menil zbytočne.
Napsal: 18 úno 2011, 20:22
od kokun
Taomas píše:hmmm, ten rezistor je tesne pri velkej diere v plosaku, ktoru niekedy niekto opravoval,...
Hm, sice se vyjadřuješ, jako většina těch trotlů, co sem přilezou - neuvedeš ani, jestli je ten "pásek" vodorovný, či svislý
Z následujícího textu je ale zřejmé, že se jedná o vertikál (tedy vodorovný)
Tady máš část sch., kterou k opravě potřebuješ
Napsal: 18 úno 2011, 20:28
od Taomas
Ano, moja chyba, je stiahnuty vo vertikalnom smere, cize pasik je zlava do prava.
Dakujem pekne za schemu.
Napsal: 18 úno 2011, 20:36
od kokun
Nz
Dal bych ti ho i celé, ale má to téměř 800kB a nevlezlo by se to sem.
Ale jestli se nemýlím, mělo by být i tu na
Uploadu - asi málo hledáš
Ten vadný rez. R279 nemá ale s tím vertikálem nic společného
Taomas píše:Ano, moja chyba, je stiahnuty vo vertikalnom smere, cize pasik je zlava do prava.
A zase - proč užíváš "cizí výrazy", když ti nejsou jasné?
Tak jak jsi to napsal: "
je stiahnuty vo vertikalnom smere, cize pasik je zlava do prava" - by znamenalo, že je
"sezhora dolů"
Napsal: 18 úno 2011, 22:26
od Taomas
Stale nemozem prist na chybu, uz som skusil vymenit vsetky elektrolyti okolo TDA,...
Pripajam teda fotku, ak by nahodou niekto spoznal tuto konkretnu chybu.
Napsal: 18 úno 2011, 22:30
od KUBO
a napätia si meral podľa schémy?
Napsal: 18 úno 2011, 22:56
od omegatv
A nie su chytene VC pre vert.
Napsal: 18 úno 2011, 23:13
od Taomas
Ano napatia som meral, ale priebehy tie nemam ako, nemam OSC.
Je nejaka možnosť ako zistiť či sú zlé vyhyľovacie cievky ?
Napadla ma jedna vec, trocha sa to tu bojim napisat ci to nieje sprostost, ale ked uz nic, tak sa aspon zasmejete
Ak by som vymenil medzi sebou privody na vertikalne a horizontalne vychylovacie cievky:
a) ak su cievky vporiadku, ale je chyba inde, tak by som mal vidiet rovnaky obraz ako je na fotke, ale otoceny o 90°, cize zvysly pas
b) ak su vertikalne vychylovcie cievky zle, tak by som mal vydiet presne to co aj teraz
Mozem teda vymenit privod ? Nepokazim tak nic ?
Napsal: 18 úno 2011, 23:48
od KUBO
nie nemôžeš. a to sa ti nič neprehrieva nejaky odpor alebo IO
Napsal: 19 úno 2011, 03:02
od shleha
Vadná obrazovka,upresním vychyľovačky majú mezdizávitový skrat.Dajú sa vymeniť,ale je to prácne nastaviť
Možno sa mýlim,ale kto už pozná (GP2 CHASSIS od PANASONIKU TX29PM11P),vie očom hovorím.
Napsal: 19 úno 2011, 11:29
od kokun
Podle toho fota to skutečně vypadá na vadné V.C. (vertikální).
Nepamatuju, aby dříve tolik odcházely (když už, tak horizont. - vert. jsem měl snad jednou) - teď ale, co přišly slim obrazovky, je to na denním pořádku
Asi je to "daň" za nové technologie - cívky jsou vinuty až 5-ti dráty současně - zřejmě je k mezizáviťáku "blíže" -
shleha píše:Vadná obrazovka,upresním vychyľovačky majú mezdizávitový skrat.
Vyměnit, jak vyměnit - i to nastavení by se dalo - kde je ale vzít "a nekrást"
To "nekrást", platí hlavně pro to šásko
GP-2, páč jsou vadné snad v každé druhé telce (po 2-2,5 r. provozu - jak se dá dočíst na NETu
) - takže z tvp je vrak z tohoto důvodu
Taky jednoho panáka
TX29PM11P obcházím v dílně už víc než 2 roky, v naději, že někde ty V.C. (Made in Malaysia) snad seženu. Jenže kde? Telka je vyrobena v Plzni - na dotaz (před těmi 2 roky), zda by šly sehnat, odpověď:
"jedině celá obrazovka - V.C. jsou její součástí" (nemají žádné obj. č. - výr. tvp je dostane jen na obr. - nejsou vedeny jako ND vůbec !!!)
(Sry za OT -
Mysteri dobře ví, o čem píšu - ten měl tu telku v rukách přede mnou).
To
Taomas
Napiš vše o tvé obrazovce: výrobce a typ obrazovky a totéž o V.C.
Třeba někdo bude vědět, na kterém SD se povalují - náhoda je blbec
Já být na tvém místě (pokud bys ty V.C. nesehnal), tak bych asi telku "překopal" (přehodil šásko a upravil) do OVP bedny s klasickou obr. 28" (mám takové st. modely tvp, anebo bych dotáhnul ze SD). Jen nvm, zda tuto možnost máš taky. Taky nvm, pro koho to děláš - tohle se dá udělat snad jen pro sebe
