USB programátor na Atmel
Napsal: 19 úno 2011, 13:43
od usporka
ahoj,
máte nějaký ověřený, nebo víte o nějakém fungujícím programátoru na Atmely který pracuje přes USB? Potřebuji programovat procesory AT89Cxxxx, mám presto od Asixu, ale ten nepodporuje tyto procesory(umí jenom AT89Sxxxx, ale Céčkové verze nepodporuje). Potřeboval bych to provozovat na Vistě 32bit, s kterýma jsou všeobecně problémy, dík za jakékoliv navedení.
P.S.: Na netu toho je plno, ale mě jde o to jestli s tím má někdo zkušenosti, nebo nemá něco ověřeno.
Aleš
Napsal: 19 úno 2011, 14:22
od nokijec
PROG51-USB
Napsal: 20 úno 2011, 12:47
od stepa
Zkoušel si kontaktovat tech. podporu Asixu, jestli by ten procesor do ovládacího uP nemohli přidat?
Napsal: 20 úno 2011, 13:27
od GeorgeB
stepa píše:Zkoušel si kontaktovat tech. podporu Asixu, jestli by ten procesor do ovládacího uP nemohli přidat?
Mikrokontroléry řady AT89Cxxxx se programují paralelně, takže je programovat sériovým ISP programátorem nejde.
Napsal: 20 úno 2011, 13:38
od stepa
Věcná to poznámka...nějak jsem si to neuvědomil
Napsal: 07 čer 2011, 11:08
od sharrp
http://cgi.ebay.com/AVR-51-USB-ISP-USBA ... 23104e9c85
Tohle by nešlo? Chci taky začít programovat (z programováním už mám zkušenosti ze školy) a teď bych rád začal doma.
Rozumím tomu dobře, že na tenhle programátor jdou připojit všechny mikroprocesory od Atmel, nebo teda většina?
Napsal: 07 čer 2011, 11:16
od Andrea
Jen ty co umožňují ISP.
Napsal: 07 čer 2011, 11:20
od sharrp
Což sou které? a co je to ISP? tolik tomu nerozumím
Napsal: 07 čer 2011, 11:28
od AB1
Napsal: 07 čer 2011, 11:29
od sharrp
Ano, už sem pochopil, že některé se programují sériově a některé paralelně, poznám nějak jednoduše, který pomocí tohoto USB programátoru můžu naprogramovat a které ne?
Napsal: 07 čer 2011, 11:39
od Andrea
Podíváš se, jestli je v seznamu čipů, které ten programátor podporuje.
Napsal: 07 čer 2011, 13:38
od sharrp
Můžu pomocí toho programátoru naprogramovat např.
http://cgi.ebay.com/Atmel-AT89S52-24PC- ... 1c1c3cb6dc
Poznám to podle označení pinů, že, když jsou tam piny MISO a MOSI, atd.. tak se programuje sériově, rozumím tomu správně?
Napsal: 07 čer 2011, 14:21
od Andrea
MOSI a MISO jsou piny SPI, to tam může být i když to ISP nebude umět. Že je ISP u x51 poznáš podle toho S, 89S51, 89S52, 89S2051,... a v datašítu je napsáno, že je In-System Programmable (to je to ISP).
Napsal: 07 čer 2011, 17:40
od sharrp
Aha, tak už to chápu. Nejspíš půjdu do 89S52, instrukco to má podobné jako u 8051?
Napsal: 07 čer 2011, 17:44
od Andrea
Instrukce to má úplně stejné.
