Stránka 1 z 3
adapter lan
Napsal: 20 úno 2011, 16:58
od destilator
zdravim,
vedel by mi niekto poradit kde by som zohnal ovladac na tento lan adapter?
je uz cca 15 rokov stary.
dakujem.
Napsal: 20 úno 2011, 17:40
Skoda, ze tam nevidiet vyrobcu... Ale vyzera to ako Genius E3000II (drivery:
http://www.x-drivers.com/catalog/driver ... 11507.html ).
Nieco podobne mam od Acctonu (EtherPocket-SP EN2209), napajanie je z portu klavesnice. Fungovalo to vsade, akurat na notebooku, kde som to potreboval, nie (nejaky nekompatibilny chipset)...
Napsal: 20 úno 2011, 18:22
od destilator
na krabici je v rohu znacka YES. tusim existuje aj taky vyrobca??? ale az existuje, tak som nenasiel som nikde jeho stranku. a na adapteri je napisane made in taiwan. ale to je asi skoro vsetka elektronika vyrobena na taiwane.
Napsal: 20 úno 2011, 18:29
od Gringo_Joe
YES (it works with Novel) je jen certifikace, ze to funguje..
Kdysi jsem mel takovou hracku doma a mam pocit, ze k tomu nebylo treba ovladacu (samozrejmne hostitelska sitovka musela sve ovladace mit) ale uz je to dlouho a mozna se pletu...
Jak se to hlasi v systemu?
Napsal: 20 úno 2011, 18:41
Ako by sa to asi "hlasilo v systeme"? Nijako. Drivery samozrejme treba a link som sem uz daval...
Napsal: 20 úno 2011, 18:43
od destilator
zastrsil som to do paralelneho portu a zapojil som tam modem na internet do tej sietovej zasuvky tam vzadu, no a bolo ticho. neslo to pripojit sa na internet. bezne staci sa pripojit s tym modemom na ktorykolvek pc so sietovou kartou a on funguje. tak som usudil ze asi bude treba na to zrejme nejaky ovladac. nie som az tak zbehly v tychto veciach.
Napsal: 20 úno 2011, 18:50
od Gringo_Joe
jsem si nevsiml, ze je to na LPT
Mel jsem za to, ze je to na "Gameport" co byval na starych sitovkach..
Napsal: 20 úno 2011, 18:58
od destilator
to je na lpt port a z boku ide pre dalsie pouzitie dalsia lpt zasuvka a vzadu je sietova zasuvka a aj dalsia sietova zasuvka na koaxialny kabel
Napsal: 20 úno 2011, 21:12
od forbidden
Není to printserver?
Napsal: 20 úno 2011, 21:25
Nie, je to sietovka na paralelny port.
Napsal: 20 úno 2011, 21:32
od forbidden
Hmm, tak s takovouhle vychytávkou jsem se ještě nesetkal.
od destilator
to neviem co je printserver. ale v navode sa v kolonke "Driver" pise:
ODI driver for NetWare, NDIS 2.0, 3.0 drive for Windows for Workgroups LAN Manager Packet Driver for TCP/ IP
chcem to pouzit do stareho pc kde nemam sietovku aby mi tam isiel modem na net.
neviem ci mam dobre zariadenie, navod je angl. ale na konci je klasicka sietova zasuvka.
Napsal: 20 úno 2011, 21:41
od forbidden
Já bych se na laborování s takovým krámem vykašlal. PCI síťovka jde sehnat i za 50,- a máš to bez problémů. Předpokládám, že v tom starým PC ta PCI už je, jinak bych to na net ani nepřipojoval, to by beztak nezvládlo už ani flash reklamní banner
Napsal: 20 úno 2011, 21:50
Toto ma naozaj zmysel len k historickemu notebooku bez PCMCIA.
Napsal: 20 úno 2011, 23:26
od tomasjedno
destilator píše:ODI driver for NetWare, NDIS 2.0, 3.0 drive for Windows for Workgroups LAN Manager Packet Driver for TCP/ IP
V dobách, kdy se tohle vyrábělo, frčely wokna 3.1 loadované z DOSu, a protocol stack se loadoval ještě pod DOSem v autoexec.bat. O kompatibilitě s wokny >W95 si dovolím lehce pochybovat.
Při připojování na swišť nebo cable modem je třeba dát pozor, aby UTP kabel neměl zkřížené Tx a Rx páry - v té době ještě neexistoval dnes běžný autodetect křížení párů.
