Prietokový ohrievač vody 3,5kW
Napsal: 22 úno 2011, 07:39
od Devo70
Na doske elektroniky (obsahujúcej gretzak, oprotriak, triak, tlejivku, odrušovací kondík) je rozbitá súčiastka pripomínajúca jazýčkové relé. Sklenená baňka, vývody po stranách, dĺžka 20mm, priemer 2mm. Prerušuje sa tým prívod k napájaniu elektroniky. Môže to byť aj termostat.
Zvyšok ohrievača nemám, tak neviem ako to tam fungovalo.
Foto pridám neskôr.
dik.
Napsal: 22 úno 2011, 09:31
od BOBOBO
Pokud jde opravdu o průtokový ohřívač , tak na 3,5kVA není co regulovat , takže by to mohl být ten jazýček posílený elektronikou . U hrubších provedení membrána spíná přes páku mikrospínače přímo ve fázích .
Napsal: 22 úno 2011, 11:53
od jasin
Pokud to byl jazýčkový kontakt, tak tam musely zůstat kovové jazýčky. ty se jen tak nerozbijou. Maximálně by mohly být svařené.
Ale mohla by to také být pojistka. Vyrábí se taková pojistka s drátovými vývody pro připájení do DPS.
Napsal: 22 úno 2011, 14:12
od Devo70
Prikladám foto.
Napsal: 22 úno 2011, 14:30
od Eleman
Fakt jazýčkový kontakt
, ale k čemu? Někde poblíž musí být magnet (elektromagnet). Možná při poklesu tlaku vody, otevřením kohoutku dojde k vybavení.
Napsal: 22 úno 2011, 14:38
od Devo70
Žiadne iné ovládacie prvky tam niesu. Z DPS ide 3-žilový kábel do zásuvky.
Napsal: 22 úno 2011, 14:46
od Andrea
To je ale divnej jazýčkovej kontakt, takovej nějakej bezkontaktní.
Napsal: 22 úno 2011, 14:54
od Eleman
Andrea píše:To je ale divnej jazýčkovej kontakt, takovej nějakej bezkontaktní.
Jazýčky jsou od sebe posunuty díky prasklému sklu a povytažení u pravého vývodu na fotce.
Devo70: Pokud se shodneme na tom, že je to jazýčkový kontakt, tak slouží pravděpodobně pro spínání proudu přes elektroniku do topného tělesa. Myslím, že spíš jde o to sehnat náhradu. Podle rozměrů třeba tady:
http://www.ges.cz/index/search.html?pag ... BD+kontakt
nebo vykuchat ze starýho jazýčkovýho relé nebo magnetickýho kontaktu od zabezpečovačky apod.
Napsal: 22 úno 2011, 15:01
od forbidden
Není to jen jako bezpečnostní spínač? prostě při otevření krytu odpojí napájení.
Napsal: 22 úno 2011, 15:07
od Eleman
To záleží na tom, kde je ten ovládací magnet. To by nám mohl prozradit Devo70
Napsal: 22 úno 2011, 18:28
od dj_Paul
Podle mě je ten magnet uvnitř trubky kterou protéká voda.Při průtoku se magnet přiblíží ke kontaktu a začne to topit
Napsal: 22 úno 2011, 19:05
od Artaban001
třeba je tam někde vrtulka s magnetem a funguje to podobně jako číhátko na ryby..
Napsal: 22 úno 2011, 22:31
od kbulda
K čemu slouží ta pružina vedle toho jazýčkového kontaktu ?
Napsal: 23 úno 2011, 13:53
od Eleman
Spoj na kostru - potrubí?
Napsal: 23 úno 2011, 20:13
od Devo70
kbulda píše:K čemu slouží ta pružina vedle toho jazýčkového kontaktu ?
Ked nieje pripojená na kostru (nulák), tak triak nespína.
