Stránka 1 z 4
palivomer
Napsal: 22 úno 2011, 18:37
od kukinos
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením palivoměru a plováku je to na palubní síti 12V.
Odporový snímač na plováku:
plná nádrž 8 ohm
prázdná nádrž 300 ohm
a palivoměr pracuje v rozsahu od 0-5V :
0v prázdno
5v plná nádrž
můj nápad byl dát senzor jako část napěťového děliče ( na malé vstupní napětí např. 1V abych nepoškodil senzor ) a poté zesílit pomocí OZ, ale nefunguje mi to od 0
neřesil někdy někdo něco podobného? děkuji
Napsal: 22 úno 2011, 18:42
od Andrea
Co tam máš za operák?
Napsal: 22 úno 2011, 18:54
od kukinos
LM 358
Napsal: 22 úno 2011, 19:43
od milan222
palivomery funguji docela jednoduse...
na merak se privadi stejne napeti jak na plovak, a z jezce plovaku se napojuje merak.
Napsal: 22 úno 2011, 19:52
od kukinos
no dle mě kdybych připojil 12V na 300ohm snímač, tak se ta odporová vrstva zcela jistě odpaří.
Napsal: 22 úno 2011, 20:26
od WLAB
A neni to nahodou tak, ze stred potenciometru plovaku je zem a kraje jdou do pristrojoveho stitu na "pomerovy" indikator?
od Andrea
Jestli to je normální potenciometr se třema vývodama, tak když mezi konce připojíš 5V, tak proč by měl hořet? Bude na něm 1/12 W.
Napsal: 22 úno 2011, 20:38
od kukinos
právě to je ten problém, že to je pouze dvouvývodový potenciometr a nejde tam už nic nijak připojit. To bylo to první na co jsem koukal, protože je pro mě nevýhodné i to že s plněním nádrže se odpor zmenšuje.
Napsal: 22 úno 2011, 21:13
od Andrea
Co to zapojit nějak takhle? Není to úplně lineární a při kolísání 12V to bude lítat, ale princip by mohl jít použít.
Napsal: 22 úno 2011, 21:59
od Hill
Andrea má pravdu, sice to bude s napětím trochu plavat, ale pořád méně, než kdyby se vyhodnocoval proud reostatem bez jakékoli reference (to měly po dlouhá léta například Škodovky) - měření v úhlopříčce můstku zmenšuje vliv kolísání napájecího napětí podobně, jako původní zapojení ve většině mladších aut, kde se obvykle používá poměrové měřidlo. Plus od klíčku je přivedený na obě cívky. Jedna z nich druhým koncem ukostřená přes pevný odpor, druhá přes reostat. Poměr proudů určuje, kam ručka ukáže.
Jistá nelinearita i poměrně značná nepřesnost není na závadu, protože například při plné nádrži 40 litrů může měřidlo ukazovat kousek "za roh", při 25 litrech do půlky stupnice a na značce E(mpty) ještě 10 litrů zbývá.
Podle umístění plováku v nádrži také může měřidlo ukazovat jinou hladinu cestou do kopce, s kopce a jinou při jízdě stálou rychlostí po rovině.
Vědu bych z toho nedělal.
Napsal: 22 úno 2011, 22:38
od WLAB
2 vyvody? Co je to za vozidlo??
Treba stary skodovky meli pontenciometr trisvorkovy, novy ho maji taky trisvorkovy - akorat uz to nevede do "pomeroveho" indikatoru, ale nejakeho MCU, ktery pak ridi prislusny krokac. A mereni neni kontinualni ale pulsni.
Napsal: 24 úno 2011, 15:48
od abcdef
WLAB píše: ... novy ho maji taky trisvorkovy...
to sa veľmi mýliš. Takmer žiadne nové auto nemá trojsvorkový snímač paliva
Napsal: 24 úno 2011, 16:16
od WLAB
Skodovky treba ano, vzdyt jsem se na to asi pred mesicem koukal...
Napsal: 24 úno 2011, 16:28
Ale velkej howning, je tam potenciometr zapojený jako REOSTAT neboli jen se 2 vývody, ten třetí vývod patří kontrolce alias "hladový žárovce" (někdy také "oko Prorokovo", "nejdražší žárovka světa" atp), kterou sepne v určité poloze plováku kontakt na kostru a dotyčná žárovka se rozsvítí.
Napsal: 24 úno 2011, 18:21
od abcdef
už felda má 2 vývody, rozsvit kontrolky rezervy vyráta elektronika
