Nízkopříkonový časovaný zdroj externího přerušení
Napsal: 22 úno 2011, 21:12
od Lanovec
Chci postavit bateriově napájené zařízení, jež bude měřit venkovní teplotu čidlem DS18B20 a odesílat její hodnotu jinému zařízení (napájeného ze sítě) bezdrátově pomocí čipu nRF24L01+. Řízeno bude ATtiny2313 nebo ATmega8. Potřeboval bych nějaký tip na zdroj externího přerušení, který by MCU jednou za 1-5 minut probudil, ten vykonal měření, odeslal a zase se uspal. Napadá mě použití RTC obvodu PCF8563 a jeho možnosti alarmu indikovaném na INT výstupu nebo existuje nějaká jednodušší metoda?
Napsal: 22 úno 2011, 21:18
od Andrea
Připoj k té mega8 hodinkový krystal a provozuj timer2 v asynchronním režimu. Každých 8 sekund se procesor vzbudí, inkrementuje počítadlo a když načítá požadovanou hodnotu, tak provede měření.
Napsal: 22 úno 2011, 21:27
od jankop
Naprogramuj PIC 12F1822 jako zdroj přerušení. :D Přes WDT múžeš nastavit interval 1ms až 256s. Vlastní odběr by se mohl vejít do 500nA.
Napsal: 22 úno 2011, 21:49
od Lanovec
Andrea: Díky za trknutí, úplně mi tato vychytávka vypadla z hlavy :-)
jankop: Zajímavý, kdybych měl programátor PICu, tak nad tím budu uvažovat, takhle ale vyhrává návrh kolegyně :-D
Díky za odpovědi, problém vyřešen.
Napsal: 24 úno 2011, 15:52
od abcdef
ako je možné aby mala baba takéto elektrotechnické vzdelanie ? V živote som sa s takýmto niečím nestretol. Teda stretol, ale nie až s takýmto levelom ...
Napsal: 24 úno 2011, 16:00
od Andrea
Asi místo paření chodila do školy. :D
