Regulovatelný napájecí zdroj, schema
Napsal: 24 úno 2011, 12:01
od 7ilip
zdravim, sestavuju regulovatelny napajeci zdroj 0-15v , 2A a uplne nerozumim schematu zapojeni, pokud by se nasel nejaky dobrak co by napsal pricnip fungovani byl bych moc rad, docela me to zajima a v elektronice se az tak nevyznam
díííky
Napsal: 24 úno 2011, 12:31
od Bernard
Stačí se poohlédnout po vysvětlení funkce emitorového sledovače. Zátěž zdroje představuje emitorový odpor a tranzistor se snaží udržet na něm napětí, které se rovná napětí báze, zmenšené o úbytek mezi vývody B-E, v tvém případě asi 1,2 V. Tím, že napětí báze je nastavitelné potenciometrem R4, současně je nastavitelné i výstupní napětí.
Napsal: 24 úno 2011, 12:53
od 7ilip
diky, emitorovy sledovac si nastuduju
, pochoil jsem ze didody d1-d4 plni prvdepodobne funkci usmernovace (gratzuv mustek) c1 a c2 vyrovnava napeti (to je stabilizator?
), d5 zenerova hlida prepeti na druhe strane, r3 tam je jenom at se nespali ledka, potenciomter muze fungovat i jako delič? pobral jsem to spravne?
diky
Napsal: 24 úno 2011, 13:18
od Bernard
C1 a C2 jsou filtrační, zmenšují střídavou složku napětí po usměrnění. Stabilizátorem je ta D5, napětí na ní je jakž-takž stabilní i při kolísání síťového napětí a změnách zátěže. A potenciometr funguje jako dělič.
Napsal: 24 úno 2011, 16:48
od ZdenekHQ
Některý zapojení jsou za trest.
Napsal: 25 úno 2011, 09:16
od Generalsound
Mě za trest nechávali poškole.
Napsal: 25 úno 2011, 16:57
od Atlan
Napsal: 25 úno 2011, 18:10
od Hanizek
Podle mně by bylo výhodnější zapojit C4 do báze toho darlingtonu.
Napsal: 26 úno 2011, 13:01
od ZdenekHQ
Ale jen do prvního zkratu na výstupu.
Tam patří TL431 a snímat napětí na výstupu, aby se tomu dalo říkat opravdu použitelný zdroj. Ještě, že se to nejmenuje stabilizovaný zdroj, ale jen regulovaný.
