VN Trafo Panasonic TX-29PM1P , oprava
Napsal: 25 úno 2011, 23:42
od jgulka
koľko ma bude stáť oprava tejto TV v servise ?
foto trafa je priložené , chassis : CP-521F
aká je cena trafa , ak by som sa na to podujal sám ?
vďaka , s pozdravom
Napsal: 26 úno 2011, 02:29
od Burajko
To zalezi od toho ako sa dohodnes...Otazka co to trafo zobralo zo sebou a ci je vadne.
Napsal: 26 úno 2011, 07:47
od jgulka
fotil som to mojim mobilom , môžem prefotiť aj lepším ( okolo obeda ) ,
v rohu krytu je asi 5 cm zvisla trhlina , s niekoľkými ďalšími menšími
trhlinami , teplom vysušené .....
merania som začal v zdrojovej časti , až potom som si všimol prasklinu
na VNT , bude vadné ? skúsenejší vyjadrite sa , vďaka
tu na fóre boli spomenuté VN Trafa v danom chassi sa vedia pokaziť
Napsal: 26 úno 2011, 08:49
od biker77
Cena trafa cca 700 až 800 kč, zjištění závady, výměna ND a nastavení po opravě cca 500 kč.
Trafo v tomto typu TV jsem měnil již několikrát a vždy bez problémů. Pokuď odešel i vertikál tak další 100 až 200 kč. Myslím že oprava se vyplatí toto chassis je docela bezproblémové.
Napsal: 26 úno 2011, 15:21
od shleha
Vadné trafo
Po výmene trafa "nutné" nastaviť presnú hodnotu G2 v servisnom menu.CP521F je spoľahlivé chassis s nízkou spotrebou(DAEWOO).Vertikál TDA8358 a RKS tranzistor odchádza len zriedkavo(väčšinou len vplyvom zlej diagnostiky). veľa štastia
Napsal: 27 úno 2011, 17:57
od jgulka
tranzistor pred trafom to prežil , ale medzi medzi emitorom a bázou som zistil skrat , prechod B-E je paralelne s R402 ( 22R ) a sek. Trafa T401 (TD19A1) , čo sa mi nepozdáva ....
ešte som premeral vetvu kontrolky LED ( červená ) , od pinu 17 I501 ( procesor ) , cez Q506 , do ST-BY D707 , ktorá nesvieti , 3V3 na vstupe mám !
Napsal: 27 úno 2011, 18:22
od BIPOLAR
U trandů pro RKS bývá často mezi E - B odpor zabudovaný již výrobcem a mezi C - E damper dioda.
O jaký tranzistor se jedná ?
Napsal: 27 úno 2011, 21:22
od jgulka
Q401 - D2578 (2SD2578) , po vyspájkovaní na tranzistore E-B bez "skratu" , na E-B skrat , R402 OK , zostáva to na výstupe T401 , z datasheetu to neviem vyčítať.
Napsal: 27 úno 2011, 21:27
od jgulka
časť schémy
Napsal: 28 úno 2011, 07:33
od biker77
Mezi E-C je integrovaná damper dioda tranzistor se nechá změřit multimetrem na diodovém testu tak, že když dám kladný měřící hrot na C a záporný na E nesmí nic ukázat. Když hroty otočím tak na displeji ukáže mezi 500 - 700 což je ta integrovaná dioda. Dále nechat T 401 venku a na plošky po C a E připojit žárovku 220V/60W a TV zapnout a měřit na ní napětí mělo by být cca 131V měření provést rychle ,protože se TV nejspíš vypne do standby režimu. I když vlastně nevím co TV přesně dělá a jaká napětí byla naměřena a zda je chyba skutečně v horizontálu ?
Napsal: 06 bře 2011, 10:58
od jgulka
po zvážení , posúvam ďalej skúsenejšiemu majstrovi.
vďaka za rady.
Napsal: 06 bře 2011, 11:03
od BIPOLAR
Nejlepší by bylo co nejrychlejší posunutí do TV servisu
Napsal: 06 bře 2011, 12:12
od jgulka
jasné že do servisu
