BEC obvod
Napsal: 27 úno 2011, 18:40
od budsky
Zdravim,řeším takový problém,
jedná se o obvod do rc modelu kde z napětí baterie,něco přes 7V,když je plně nabítá,potřebuji udělat 5 nebo 6V pro napájení serv a příjímače.
Problém je však vpotřebném proudovém odběru,který by měl být 5A.
Pomocí low-drop stabilizátoru dokážu v klidu uděkat pro odběr 1A,ale když dám přídavný tranzistor a součástky dle datashettu tak nedokáu udržet těch 5V ani 6V při 5A.
Kdyby někoho něco napadlo dejte vědět.
Napsal: 27 úno 2011, 19:00
Spínák. S tím odběrem 5A teda bude muset být tlumivka jak prase, ale jinak to asi nedokážeš. Jinak jedině rozdělit na 2 zdroje, jeden s malým odběrem vyžadující dobrou stabilitu a druhý pro masivní odběr bez nároků na vysoce stabilní napětí.
Napsal: 27 úno 2011, 19:05
od budsky
já jsem někde zahlídl tento obvod nabízejí některé modelářské prodejny,a co jsem koukal tak rozměrově je to docela malý,jen cena je krapánek větší.
Napsal: 27 úno 2011, 19:40
od ZdenekHQ
S moderním měničem běžícím na pár set khz by to prase nebylo ani na polívku.
Napsal: 27 úno 2011, 23:16
od Sesi
Běžný modelářský BEC v ceně kolem 3-4 dolarů bývají maximálně 3A. Silnější (5A a víc) už jsou zase o dost dražší, větší a těžší(ale pokud je to do auta, tak tam jsou nějaký gramy fuk). Nemáš tam třeba dvě serva, že bys napájení rozdělil a dal třeba dva 3A BEC? Případně využít BEC v reglu(pokud ho má a jaký dá proud).
Napsal: 28 úno 2011, 06:10
od budsky
bohužel je to pro napájení jednoho digiálního serva a špičkově má proud 5A,takže to rozdělit nejde.regulátor BEC nemá a tak ty v něm nebývají moc silný.
Napsal: 28 úno 2011, 07:45
od BOBOBO
Také jde o to , zda budeš to servo tak zatěžovat , aby těch 5A bralo . Co to vyzkoušet s tím 3ampérovým zdrojem . Úzký proudový impulz by měl vzít i rozumný kondík .
Napsal: 28 úno 2011, 11:22
od termit256
resil jsem podobny problem a nakonec jsem pustil do serva primo tech 7,5V a jede to bez problemu. na modelarskych forech tvrdili ze to servo vydrzi a v me aplikaci pokud prestane fungovat se celkem nic nestane.
Napsal: 06 bře 2011, 15:23
od budsky
to bych radši teda nepouštěl 7.5V do serva,obzvlášt když to mé je digitální za 2500Kč,zatim vyřešeno koupenim BEC modulu od turnigy,i když mi to nedává stále spát
Napsal: 06 bře 2011, 17:08
od termit256
To co mam ja, je taky digitalni, ale stalo tri stovky tak jsem to risknul
Napsal: 06 bře 2011, 18:47
od masar
Myslíte, že by to tenhle stabilizátor nezvládl?
(po menší úpravě hodnot)
Tady
