Stránka 1 z 3
Jak na meric prutoku vzduchu?
Napsal: 28 úno 2011, 11:37
od termit256
Chtel bych postavit pristroj na mereni proudeni vzduchu, ma slouzit k zjisteni netesnosti ve stavebnich konstrukcich. Da se to i koupit, ale je to dost drahe nebo pro tento ucel nepouzitelne.
Mate nekdo tip na konstrukci, nebo aspon na princip na jakem tyhle veci funguji? Co jsem slysel tak bud neco s infrazvukem, nebo na principu ochlazovani zhaveneho dratku a nasl. mereni prutoku proudu. To je tak asi vse, vubec netusim jestli je to pro danou aplikaci pouzitelne
Napsal: 28 úno 2011, 11:49
od forbidden
Nepostačí zavěsit do prostoru nějaký lehký vlákno?
Uvidíš hned, jestli proudí vzduch. Stavět na to něco elektronickýho mi přijde zbytečný, zvlášť když to nebude jak zkalibrovat a nebudeš "měřit" v nějakých jednotkách.
Napsal: 28 úno 2011, 12:01
od termit256
S vlaknem se to merit neda. Jde o ruzne netesnosti kolem oken, dveri, apod. jde to zjistit treba plamenem svicky apod. Ale je to stejne prakticke jako to vlakno. V orig. to vypada jako tlustsi fixa kterou jedes kolem okna a kde tahne zapipa. merit presne nic netreba, uplne staci bargraf z par ledek.
Napsal: 28 úno 2011, 12:38
od vombat
Nahžavený odporový drát, ochlazováním mění odpor. Pohledej v AR - konstrukce měřičů síly větru.
Napsal: 28 úno 2011, 12:41
Žárovka s odstraněnou baňkou a s wolframovým vláknem, protékaná tak velkým proudem, aby ještě viditelně nežhnula. Jakýkoliv závan vlákno ochladí, což se projeví na jeho odporu - nejlíp zjistitelné při napájení zdrojem proudu měřením úbytku napětí na tom vláknu. Vombat to trefil - AR, měřiče rychlosti větru.
Napsal: 28 úno 2011, 13:48
od hosab
K měření průtoku se používají "předžhavené" perličkové termistory kde se měří proud v uzavřeném obvodě změnou odporu v závislosti na teplotě.Nejlépe perlička ve skle.Tento princip je popisován i v knihách už před 40lety.V dnešní době ovšem vyrábět a " kalibrovat "se snad dá dělat jen z dlouhé chvíle.Literatura se dá určitě vyhledat.
Napsal: 28 úno 2011, 15:08
od termit256
Merice rychlosti vetru v AR jsou bud klasicke vrtulkove nebo u nich nejsou uvedeny parametry min. meritelne rychlosti.
Z zarovkou to zkusim, jestli to bude pouzitelne i pro male rychlosti.
Chtelo by to asi nejakou s tenkym vlaknem
Napsal: 28 úno 2011, 15:29
od jandu
Myslým si, že táto metóda neprinesie potrebný výsledok, je nepoužiteľná. Leda ak v konštrukcii nebudú viditeľné škáry. Na zisťovaniíe netesností kde nie je škára, ale je tepelný most /zlá izolácia/ pomôže termokamera, pre jednoduché meranie bezdotikový infra teplomer - ten meria s rozlíšením 0,1 stup.celzia, doba odozvy typ. 0,5 sec.
Napsal: 28 úno 2011, 16:00
od vombat
V AR určitě vyšela konstrukce a domnívám se i se žárovkou, jak píše Ekkar.
Napsal: 28 úno 2011, 16:52
od duan
Je to v AR 7/89
Napsal: 28 úno 2011, 17:20
od termit256
Zkousel jsem zarovku 6.3V/0,3A se zdrojem konstantniho proudu a vypada to na prvni pohled pouzizelne. Napeti dost lita i kdyz se zarovkou nehybu, pri rychlosti cca 0,1m/s byla zmena jiz naprosto jednoznacna - cca 100-200mV.
Dalsim merenim zabranilo prasknuti zarovky pri pokusu zvetsit proud
Dik za clanek v AR, je tam spousta praktickych zkusenosti.
Docela me prekvapila mala zavislost na okolni teplote, jak to bude s dlouhodobou stabilitou tezko rict, ale asi nejaky kalibracni prvek na nulu tam bude muset byt.
Napsal: 28 úno 2011, 19:11
od Hill
Nejjednodušší způsob kompenzace okolní teploty je druhé vlákno v uzavřeném prostoru, do kterého netáhne, ale snadno se přizpůsobí teplotě okolí.
Velmi dobře se to dělalo se zapalovacími tělísky na svítiplyn, jejich parametry měly malý rozptyl.
Napsal: 28 úno 2011, 19:22
od termit256
Nasel jsem v supliku zarovku 2,5V/0,068A. Pri proudu 100mA (tesne pred tim nez zacne zhavit) reaguje opet velice pekne, tipuju ze pujde zmerit rychlost proudeni od +-0,01m/sec.
Ted jeste nejaky zdroj proudu. Jako na prvni pohled pouzitelne se mi jevi LT3092
http://www.linear.com/product/LT3092 ale netusim k cemu je takovy obvod puvodne urcen a analogove zalezitosti nejsou vubec moji silnou strankou.
Bude nejaky problem pri pouziti LT3092 v takovem zapojeni?
Napsal: 28 úno 2011, 19:29
od bu2520
a co to zkusit pomocí diody, nebo přechodu tranzistoru, vzít nějaké KC v plechu upilovat pouzdro a porovnávat to z druhým který by byl v pouzdru.
Napsal: 28 úno 2011, 19:30
od Hill
termit256 píše:Nasel jsem v supliku zarovku 2,5V/0,068A. Pri proudu 100mA (tesne pred tim nez zacne zhavit) reaguje opet velice pekne...
To je nějaký nesmysl: žárovka se jmenovitým proudem 0,068A protékaná 100mA je přežhavená k odchodu.
Zkontroluj ty údaje ještě jednou, prosím!
