Stránka 1 z 3
Vypocet odporoveho prasatka :-)
Napsal: 01 bře 2011, 17:14
od georgew
Dobry den, potreboval bych poradit s postupem odporoveho "prasatka"
Dekuji za ochotu a cas pri pomoci s resenim
Napajeni je 12V SS
Napsal: 01 bře 2011, 17:27
od WLAB
Co je "postup odporoveho prasataka"? Vypocist nahradni odpor (bude vetsi nez 4 a mensi nez 8 Ohmu
)? Nebo nejake obvodove veliciny (to ale bez zadaneho zdroje nepujde)?
Napsal: 01 bře 2011, 17:30
od georgew
Omlouvam se .... nejak mi nedoslo ze tam chybi 12V napajeni
Napsal: 01 bře 2011, 17:31
od WLAB
Furt jsi nerekl, co se ma spocitat.
Napsal: 01 bře 2011, 17:35
od georgew
Vysledny odpor. Vim jen, ze jsou potreba tri transfigurace ... Jinac jsem z teho jelen
Napsal: 01 bře 2011, 17:40
od WLAB
Na vysledny odpor udaj o zdroji nepotrebujes.
Proste budes pocitat seriove a paralelni kombinace a parkrat pouzijes transfiguraci.
Nebo muzes pouzit nejaky zobecneny maticovy vypocet.....
A kdyz ti vyjde hodnota mensi nez 4, nebo vetsi nez 8 Ohmu, tak to mas blbe....
Napsal: 01 bře 2011, 17:44
od feliz_navidad
První transigurace je R1R2R3, druhá R4,R5+R6,R9, nějaký odpory pak budou v sérii, zjednodušíš a na konec bude třetí transfigurace R7+R8,R10 a odpor z druhé transigurace. Tuším jedno sérioparalení řazení a nakonec ti vyjde sériové zapojení třech odporů. Pokud to teda z hlavy vidím dobře.
EDIT: Prasátko je houby, lepší je odpor krychle...
Napsal: 01 bře 2011, 17:47
od WLAB
Ja bych ho nechal chvili premyslet..... za chvilku bude z bastlirny resirna domacich ukolu
od georgew
Dekuji za odpovedi, ale potrebuju to polopate ... neznam vysledek, a nejak tomu nerozumim ... vim co je paralelni a seriova kombinace ale neumim si to odvodit
Napsal: 01 bře 2011, 17:48
od feliz_navidad
Polopatě to máš v mém předchozím příspěvku. Polopatějc už to snad ani nejde...
Napsal: 01 bře 2011, 17:49
od WLAB
Co neumis odvodit - vysledny odpor seriove ci paralelni kombinace? To bude pak odporove prasatko velky orech....
Napsal: 01 bře 2011, 17:51
od georgew
Dekuji za odpovedi jdu chvilku premyslet
... Snad se zadari
WLAB : No je to domaci ukol ale pro cloveka, kerej to zna obecne docela hlavolam ... ali i tak diky
Napsal: 01 bře 2011, 17:54
od WLAB
"Zna obecne"? Spis bych rekl nezna....
Tak preju stesti pri reseni. Felizuv popis by mel bohate stacit.
Napsal: 01 bře 2011, 18:01
od Eleman
Nejdřív je třeba spočítat R7 a R8 v serii, R5 a R6 v serii a R2 a R4 paralelně.
R78=R7+R8, R56=R5+R6, R24=(R2.R4)/(R2+R4)
Pak udělat např. transfiguraci trojúhelníku R1, R24, R3 na hvězdu a opět upravit sériové kombinace. Vznikne sériové spojení R11 a odporového můstku.
Pak stačí transfigurovat libovolnou hvězdu můstku na trojúhelník nebo libovolný trojúhelník na hvězdu, opět pořešit sériově-paralelní kombinace a jsi z toho venku.
Počítat se mi to ale nechce.
Dostal jsi domácí úkol, tak se taky trochu snaž, návod jsem ti dal.
Napsal: 01 bře 2011, 18:18
od Andrea
Těch možných transfigurací je víc a stačí opravdu jen dvě. Vyšlo mi to mezi 7 a 8 Ohmy.
