Mini veža PHILIPS FW330
Napsal: 02 bře 2011, 15:16
od sefi
Zdravím, už to sice zabalil ale chcem sa ešte opýtať na typy. Na CD netočí CD čkom, všetko ostatne ide, vysuva CD laser zameriava a vypíše vždy..nie je CD...menil som aj driver motora TDA 7073A, motorček je dobrý, premeriaval som to aspon 3 hodiny ale nič...
Napsal: 02 bře 2011, 16:27
od Philip_Fry
A co snímač jako takový nebo flex kabel k němu? Ono je možné, že pokud laser "nevidí" CD, tak ani servo nedostane pokyn ke spuštění motorku - stejně jako když není vložený disk.
Napsal: 02 bře 2011, 19:35
od sefi
no tým to nie je lebo ak ked tam dám cd tak ho zameriava ale ani ním nepohne...
Napsal: 02 bře 2011, 19:49
od mirosne
Tak to sa veľmi mýliš.Philip fry Ti radí dobre.
Napsal: 02 bře 2011, 20:51
od sefi
no to ma nenapadlo ale može na tom niečo byť, ak sice laser zasvieti ale ho nezosníma naspať aj ked tam cd je tak može byť chyba v snimaci alebo kabli..to pozriem...diky..
Napsal: 11 bře 2011, 16:50
od sefi
Som kupil novu cd mechaniku a skutočne to pomohlo, už sa cd roztočí ale zároveň hned vypíše že nie je cd, neviete či ho treba nejak nastaviť, žiadna plôška na od cínovanie tam nebola.
Napsal: 11 bře 2011, 16:56
od Philip_Fry
Ta propojka nekdy byva na flex kabelu. Velmi bych se divil, kdyby na tom snimaci nebyla vubec zadna.
Napsal: 12 bře 2011, 08:48
od sefi
ani na kabli nič nie je, koniec flexi kablika bol prepojený skratovacou svorkou tak to bola ochrana pred static.elektrikov.
Napsal: 12 bře 2011, 10:36
od Philip_Fry
Je viditelný paprsek při pohledu na snímač? Nemohlo se stát, že se ti změnila vzdálenost CD od snímače (například demontáží spindle motoru)?
Napsal: 12 bře 2011, 19:53
od mi-ro
No, když mu teď už roztočí SPIN tak asi načítá ale blbě. Buď je závada jinde, nebo spíše vadná jednotka.
Napsal: 12 bře 2011, 21:17
od Philip_Fry
Tak ano, těch možností je víc, ale osobně bych tipoval, že to má blbě sestavené. Tzn. zkontrolovat vzdálenost snímače od CD, funkčnost SLED motoru a pojezdu vůbec, funkčnost mikrospínače koncové polohy atd. Vadná jednotka se nedá vyloučit, ale to bych si nechal až na konec. Závada v elektronice mi taky nepřijde moc pravděpodobná, protože nebývá obvyklé, aby nastaly dvě závady současně (vadný snímač a něco dalšího), samozřejmě za předpokladu, že se něco nepos*alo při původní výměně IO serva.
Napsal: 14 bře 2011, 13:47
od sefi
takže veža opravená a funguje ako nová, chybu som spravil tým že oska optiky mala byť zaistená západkami, ktoré som tam zabudol dať a optika bola potom nestabilná, vďaka všetkým za typy..
