Teplota odporového drátu
Napsal: 02 bře 2011, 17:52
od MarekW
Ahoj, potřeboval bych vědět, na jakou přibližnou teplotu se zahřeje odporový drát o průměru 0,18mm, odporu 55,4OHMu a délce 1m, když jím bude protékat 12V a 216mA.
Napsal: 02 bře 2011, 17:57
od mtajovsky
Ta to si nastudujte něco od Marcello Stefano Pirani. Ten tomu zasvětil celý život (skoro) a jeho dílo je v tomto základní. Týká se teplotních poměrů na žhaveném vlákně a jeho využití pro měření tlaku okolní atmosféry.
Navíc mi nějak nesedí napětí, proud a odpor :)
Napsal: 02 bře 2011, 17:59
od iginoiii
to som chcel aj ja napísať, že tiež ma zaujíma, ako pri 12V a odpore 55R chcete dostať 600mA :?:
Napsal: 02 bře 2011, 18:14
od MarekW
Omlouvám se, místo těch 600mA tam má být 216mA.
Napsal: 02 bře 2011, 18:47
od Eleman
Nejdříve bych se zeptal, k čemu to má být dobrý, abychom tady zase neřešili nějakou ptákovinu.
Napsal: 02 bře 2011, 18:56
od MarekW
Chci to dát k ventilátoru, aby to ohřívalo vzduch, aspoň trošku.
Napsal: 02 bře 2011, 19:15
od Andrea
Ještě řekni, že ohřívat vzduch v zahradní chatce a napájený to bude z FV panýlku. 8O
Napsal: 02 bře 2011, 19:20
od MarekW
Né to né, je to k ventilátoru 92x92mm.
Napsal: 02 bře 2011, 19:23
od WLAB
Ja bych nebyl tak tvrdej, pise, ze chce ten vzduch ohrivat "jen trosku" 8-) :) .....
Jestli ona ta teplota nebude zaviset na rychlosti proudeni kolem toho dratku...
Napsal: 02 bře 2011, 19:25
od Andrea
To bude možná hřát víc ten větrák než ten drát. Co myslíš, že těma 2,6W ohřeješ?
Napsal: 02 bře 2011, 19:28
od MarekW
Potom mám ještě další variantu a u té je výkon 83W. Jo a ten průtok je cca. 50m3/h
Napsal: 02 bře 2011, 19:30
od WLAB
A proc potrebujes znat zrovna teplotu toho dratu? Aby neskapnul, nebo aby ses nespalil?
Napsal: 02 bře 2011, 19:38
od Andrea
MarekW píše:Jo a ten průtok je cca. 50m3/h
Tak to ten vzduch v ideálních podmínkách ohřeješ o 0.15stC. :)
Napsal: 02 bře 2011, 20:07
od jankop
Ale když to tak bude dělat hodně dlouho :)
Napsal: 02 bře 2011, 20:09
od MarekW
No, kvůli bezpečnosti a taky kvůli toho abych věděl o kolik °C ohřeju ten vzduch.
