Konstrukce laboratorního zdroje 0 - 30V / 0 - 5A
Napsal: 03 bře 2006, 21:11
od ustafak
Zdravim nesetkal se někdo s tímto zdrojem.
Skoušel jsem si ho udělat ale někdo řikal že jsou zde špatně součástky. A taky je potíž že při otočení potenciometru se uplně divně reguluje napětí proud jsem zatim nezlkoušel. Když pohnu s poťákem tak i když ho votočim úplně na plno, tak když měřim napětí na výstupu, tak mi napětí úplně divně skáče nahoru ne že kdybych otočil poťákem tak by mi napětí popolezlo klasicky. Tohle prostě po desetince lez nahoru. Moc dik :roll:
Docela mě tlačí čas jelikož to potřebuju jako výrobek k matuře :oops:
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... ---5A.html
Napsal: 03 bře 2006, 21:31
od jezevec
Schema máš kde?
Napsal: 03 bře 2006, 21:56
od ustafak
Jej soráč jsem úplně v roztržení zapoměl už tam je :oops:
Stavba
Napsal: 03 bře 2006, 22:04
od jasin
Ty IO řady 78XX rády kmitají. Potom se zdroj chová divně, jak popisuješ.
Kmitání se odstraní blokováním obou konců proti zemi (proti třetí nožičce) kondenzárory M1 co nejblíže k pouzdru IO.
Koukám, že na schematu to chybí :hool:
Re: Stavba
Napsal: 03 bře 2006, 22:06
od ustafak
jasin píše:Ty IO řady 78XX rády kmitají. Potom se zdroj chová divně, jak popisuješ.
Počkat ale tady je 317 ta by to dělat neměla
Napsal: 04 bře 2006, 08:02
od jopein
Ten poťák je OK ? Zkus měřit napětí římo na tom potenciometru.
Napsal: 04 bře 2006, 10:09
od toom
Hlavne si taky zkus zmerit napeti pro napajeni operaku v proudove pojistce a to hlavne, jestli ma zaporne napeti. Tohle uz jsem taky videl, zdroj kmital jako krava. Takze si zkus zkontrolovat soucastky v obvodu zdroje zaporneho napeti (C4, C5, D2, D3).
Napsal: 04 bře 2006, 12:53
od stasek
Zkus blokovat ten výstup, já měl podobný problém i s 317-kou. Odstranil jsem to tímto způsobem.
Napsal: 04 bře 2006, 19:58
od ustafak
jopein píše:Ten poťák je OK ? Zkus měřit napětí římo na tom potenciometru.
Jak myslíš OK
Napsal: 04 bře 2006, 19:59
od ustafak
stasek píše:Zkus blokovat ten výstup, já měl podobný problém i s 317-kou. Odstranil jsem to tímto způsobem.
To nemáš jak
Napsal: 04 bře 2006, 20:01
od ustafak
toom píše:Hlavne si taky zkus zmerit napeti pro napajeni operaku v proudove pojistce a to hlavne, jestli ma zaporne napeti. Tohle uz jsem taky videl, zdroj kmital jako krava. Takze si zkus zkontrolovat soucastky v obvodu zdroje zaporneho napeti (C4, C5, D2, D3).
No ten výstup dává 8V zápornejch , ale tak ta pojistka by snad na tohle neměla mít vliv.
Napsal: 04 bře 2006, 20:30
od toom
No pokud Ti to dava zapornych 8 voltu, tak je to jen dobre a jak si myslis, ze funguje ta nadproudova ochrana, kdyz rikas, ze by nemela mit vliv na vystupni napeti??? Je tam od toho, aby pri tvrdem zkratu stahla vystupni napeti :wink:. Takze je dost mozny, ze mas v tomto obvodu nejakou chybu a proto Ti to s napetim tak cvici.
Napsal: 04 bře 2006, 20:50
od ustafak
toom píše:No pokud Ti to dava zapornych 8 voltu, tak je to jen dobre a jak si myslis, ze funguje ta nadproudova ochrana, kdyz rikas, ze by nemela mit vliv na vystupni napeti??? Je tam od toho, aby pri tvrdem zkratu stahla vystupni napeti :wink:. Takze je dost mozny, ze mas v tomto obvodu nejakou chybu a proto Ti to s napetim tak cvici.
No to jo ale vono leze takhle divně nahoru to by víc haprovlo. a asi by se rozsvítila ledka
Napsal: 05 bře 2006, 06:19
od jopein
ustafak píše:
Jak myslíš OK
Myslím tím jestli je v pořádku
Napsal: 05 bře 2006, 07:36
od toom
Prohod na DPS R7 a C3 a pojede Ti to :wink:
