HP omnibook xt6200
Napsal: 03 bře 2011, 00:23
od Duvsan
Po asi trištvrte roku som sa ho konečne rozhodol sprevádzkovať, nainštaloval som XP a pri práci s oknami som mal dojem, že robím snáď s 486-kou, či čo. Otestovať HDD bráni nedostatok pamäti. Aby som ho vylúčil z hry, nahodil som Puppy Linux, je to omnoho lepšie, ale na takýto stroj nič moc. Okrem toho je obraz nierne presaturovaný; namiesto displeja používm externý monitor; nejde to dostaviť nastavením toho monitora; a zo zdroja je počuť po vypnutí ntb (keď zdroj beží naprázdno) piskoty, sipoty. Mám vymeniť zdroj a HDD, alebo celý ntb poslať do šrotu? Dík
Napsal: 03 bře 2011, 06:44
od Gringo_Joe
proc podeziral prave HDD? Je na nem videt nejaka velka aktivita?
Pokud myslis zdrojem dobijecku, tak piskajici je skutecne k nicemu a lepsi vymenit. Ale nez koupis druhou, tak by to chtelo mit jistotu, ze ten komp pojede..
Napsal: 03 bře 2011, 08:05
od pepik9
Jestli ma svych 256MB pameti. tak se nediv.
Napsal: 03 bře 2011, 09:30
od ZdenekHQ
No nevím, ale tohle by s XP mělo běžet docela svižně - ale té paměti by chtělo přidat.
Dokonce i starý WIN98 si vezmou 300MB, když jim to člověk umožní.
Re: HP omnibook 6200 - príšerne pomalý
Napsal: 03 bře 2011, 09:46
Ako vzdy, zase same perly, napriklad toto:
Duvsan píše:Otestovať HDD bráni nedostatok pamäti.
Uz som videl vselico, ale takyto nezmysel este nie. Uz vidim, ze z toho notebooku ostane po tvojom "opravovani" len kopa srotu.
Napsal: 03 bře 2011, 09:58
od mikollar
no mozem potvrdit ze ak mas malo ram a pri win98 das skontrolova disk tak to tuto hlasku vypise
Napsal: 03 bře 2011, 10:06
od keemo
a mne sa to tiez zda ako blbost. Robil som scandisky ako vo w98 s 16MB RAM tak aj vo Wxp s 256MB RAM a nikdy to nebol problem... Wxp maju pisane minimal requirements 233MHz Pentium a 64MB RAM. To je teprv sebatryznenie. Ano,skusal som to...a povedal som nikdy vice.
Napsal: 03 bře 2011, 10:08
od p32
Tak HDD by se dal snad zkontrolovat i jen z diskety, ne ? Na to moc paměti není nutné, jen to bude déle trvat.
Napsal: 03 bře 2011, 10:16
od mikollar
predvcerom mi to vypislalo ale neskumal som dovod, ram to malo asi 64MB
Napsal: 03 bře 2011, 11:18
od Duvsan
Pardón, pre upresnenie, zatiaľ jediný spôsob, ako viem urobiť scan HDD je program Victoria obsiahnutá v balíku Hiren's Boot. Inak podľa S.M.A.R.T je celkom v poho. RAM bola testovaná MEM testom. Zdroj je originál HP. Dnes som mu dal nabootovať easypeasy, nabootoval a po zaklikaní na Firefox normálne zatuhol. Netvrdte mi, že 256MB je až tak zúfale málo. Kedysi som prevádzkoval XP s 128 MB. Je pravda, bez SP2 a antiviráku. Ale chodilo to celkom solídne. Keď som rozšíril na 256, nebe a dudy.
A prečo je obraz v limite saturácie bielej? Skúsim druhý zdroj a potom neviem.
Napsal: 05 bře 2011, 19:21
od Duvsan
Dal som mu druhý zdroj (doteraz som nemal správnu koncovku), stále je šuchmavý. Nechal som nabootovať easypeasy, kým bootoval, po obraze behali hor. rušivé pruhy; čosi ako keď je zlý kontakt na kábli k monitoru, tesne pred upadnutím. Keď nabootoval a ukľudnil sa, ruchy zjemneli, kým som nepohýbal myšou. Takže zrejme vysušený niektorý elyt.
Napsal: 02 led 2013, 19:42
od Duvsan
Snažím sa sprevádzkovať wifi. A sozvedel som sa, že wireless adaptér nepodporuje šifrovanie WPA. Dá sa upgradnúť firmware toho adaptéra? Je vymeniteľný, alebo je na doske? Ak je ako modul, je šanca zohnať náhradu? Zrejme asi ľahšie bude použiť USB sieťovku. Má to cenu, alebo mám radšej kúpiť nový ntb?
Ak by niekto mal záujem o ten šrot, môžeme sa dohodnúť.
Napsal: 02 led 2013, 20:21
Potrebujes novsi driver. Ak je tam Prism 2.5, tak si precitaj toto:
http://www.czfree.net/forum/showthread. ... eadid=9519
Napsal: 02 led 2013, 20:42
od Duvsan
Prepáč, sieťový adaptér je
Actionec MiniPCI 802.11b Wireless Adapter
Napsal: 02 led 2013, 21:08
Ked to zadas do googlu, tak ti vyjde, ze je to nejaky Prism. Takze skus ten link a driver od Fujitsu. Mozno ho zozenies aj inde - hladaj "prism wpa driver".
