Měnič napětí pro MIDI hudební pedál (dovezený z USA)
Napsal: 04 bře 2011, 21:05
od aerth
Dobrý den,
na úvod předesílám, že se v elektro zařízeních nevyznám a tudíž budu vděčný za jakoukoliv radu, která by mi mohla pomoct s mým problémem. Předem děkuji.
Koupil jsem si MIDI pedál na ovládání kytarových efektů z USA, přesněji tento: http://www.audiotek.cz/product-16049-behringer-fcb-1010 ale nedošlo mi, že operuje na jiném napětí a budu si muzet koupit měnič napětí.
Už jsem byl přesvědčený, že si koupím klasický měnič 230V na 110V, jenže jsem si všiml, že pedál pracuje na frekvenci 60Hz (americká síť) a zde budu potřebovat 50Hz.
Pro úplnost dodávám přesné parametry, které jsou uvedené na zadní straně a v manuálu:
Elektrické napětí: 120V 60Hz 10W
Pojistka: T 100 mA L 250 V (ta je pro USA, v manuále je napsaná pro EU T 50 mA L 250 V, takže tu bych vyměnil)
Proto (tak jak je to napsané v manuále) potřebuju převést 120V 60Hz na 230V 50Hz při zachování výkonu 10 W. Tudíž se ptám, jaký je nejjednodušší způsob, zda-li rozdíl v případě 10W v 60Hz na 50Hz tak velký, že je nemožné to převést nebo právě naopak to jde bez potíží (že problém nastává až u daleko výkonnějších zařízení atd.)
Mockrát děkuji za radu.
Napsal: 04 bře 2011, 21:43
od Generalsound
Nejelegantnější řešení je, aby se někdo kdo dělá elektroniku podíval dovnitř. Tuším, že zrovna u nějakýho behringeru jsem viděl, že stačí přeletovat držák síťový pojistky a je to na 230. Mezi 5O/60 Hz neni takový rozdíl, aby to malýmu tráfku vadilo. Spínanýmu zdroji, pokud tam je už vůbec ne. I ten by měl jít snadno překonfigurovat. Většinou jsou desky univerzální a osazujou se podle země určení. Pokud máš zájem, tak napiš SZ. (Soukromá zpráva) a můžem to udělat.
Napsal: 04 bře 2011, 22:14
od kovka
nebo pouzit trafo,napr.
¨http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=49284
Napsal: 05 bře 2011, 08:43
od pepik9
Nepomohlo by zadat do guglu Behringer FCB 1010 power a podivat se na prvni odkaz ? fcb1010 phantom power adaptor.pdf
Napsal: 05 bře 2011, 09:42
od Philip_Fry
pepik9 : Než dělat takovejhle bastl, kterej se při prvním hraní podaří zničit nebo rozšlapat, tak by snad bylo lepší investovat stovku a vyměnit trafo uvnitř toho pedálu. Nakonec ani to možná nebude potřeba, protože je pravděpodobné, že tam bude trafo s více odbočkami na primáru a bude to stačit jen přepojit - divil bych se, kdyby si výrobce nechal dělat různá trafa.
Napsal: 05 bře 2011, 11:27
od aerth
kovka píše:nebo pouzit trafo,napr.
Přesně na něco takového jsem se díval. Ale myslel jsem, že bude vadit ten rozdíl mezi 60Hz a 50Hz. Teoreticky by stačilo koupit tohle a mělo by to fungovat v pořádku?
Napsal: 05 bře 2011, 11:35
od Philip_Fry
Fungovat to samozřejmě bude. Ale zkus ještě zvážit možnost přepojení vnitřního tráfka v tom pedalboardu, jak už tu bylo naznačeno, alespoň se zbavíš nutnosti tahat s sebou o další krám navíc.
