Mercedes Becker Sound 5 BE 7076
Napsal: 05 bře 2011, 11:17
od matr
Dobrý den
Chtěl bych vás na foru požádat o radu.Ve služebním autě nám odešlo tohle rádio.Servisák vyměnil a staré nám nechal.Povedlo se ho opravit ale je tu problém.Rádio zapnu-hraje cca. minutu pak přestane hrát a na dispeji se objeví tato hláška-PROD .Co s tím?
Díky Martin
Napsal: 05 bře 2011, 11:38
od Philip_Fry
No to se ho asi moc opravit nepovedlo
Mimochodem, není ten nápis spíš PROT?
Napsal: 05 bře 2011, 11:51
od matr
Píše to -PROD.Co to je za hlášku?Hledal jsem na netu nějakej servisní manuál ale nic jsem nenašel.
Napsal: 05 bře 2011, 12:01
od Philip_Fry
Vsadím se, žes ani nezkusil zadat tuhle hlášku do googla. Protože bys zjistil, že to je bezpečnostní ochrana proti odcizení.
Napsal: 05 bře 2011, 12:55
od matr
Ještě něco k opravě.Rádio nešlo vůbec zapnout.To byl důvod výměny.
Po tom co jsem ho otevřel se my nezdály konektory propojující čelní panel (prach,oxidace).Konektor jsem očistil a ejhle.Radio naběhlo do tohoto stavu.To že to bude ochrana proti odcizení mně nenapadlo.Na netu jsem hledal jen tip radia a servisní manuál.Ne chybovou hlášku.
Takže rádio funguje
Bude fungovat i bez palubního počítače(venku z auta)?Nebo se jen zadává kod.
Napsal: 05 bře 2011, 16:29
od ok1xgi
Nevím jak Becker, ale dneska jsou většinou rádia spárovaný s ŘJ v autě a nechtějí kód. Pokud ho zapneš na stole, nebo ho dáš do jinýho auta, chce kód. Ten by Ti ale měli říct v Mercedesu....
Napsal: 09 bře 2011, 09:00
od matr
Takže-prohledal jsem všechny papíry k autu a radiu a žadnej kod jsem nenašel.Ani to jak ho případně zadat.Poradí někdo kde ho mám hledat?Nějak mi to smrdí.Radio jsem si zaplatil i z autem a nemůžu ho použít v jiném autě?Otázka tedy zní.Kde najdu kod radia?
Napsal: 09 bře 2011, 09:10
od bu2520
mám obyvy, že žádný kód nenexistuje, prostě je to rádio spárované s autem a jinak nechodí, respektive chová se jak popisuješ.
Napsal: 09 bře 2011, 09:18
od ok1xgi
U radia zadny kod nenejdes. Pouze servis ho zjisti od vyrobce...
Napsal: 09 bře 2011, 19:38
od ferys
Ano radio bylo sparovane s jednotkou vozidla.Lze to zprovoznit a radio bude na cod.
ferys
P.S.musi se editovat pamet eep
Napsal: 12 bře 2011, 09:36
od matr
Tak jsem se odhodlal a zajel z radiem do autorizovaného servisu Mercedesu.Řekl jsem si že jim nějakou tu kačku nechám a bude po starostech ale dozvěděl jsem se že radio odkodovat nejde.Pokud by se našel někdo ochotný a poradil jak na to.Přes SZ.Díky všem.Martin
Napsal: 16 bře 2011, 12:53
od abcdef
ja to viem spraviť
Napsal: 14 dub 2012, 20:26
od MAG546
matr píše:Dobrý den
Díky Martin
