Co je toto za schema?
Napsal: 05 bře 2011, 23:07
od Capik166
Ahoj, potreboval byhc vedet ceho je toto schema. http://mywebblog.ic.cz/sklad/schema.png
Napsal: 06 bře 2011, 01:42
od kovar
Připadá mi to transduktor.
Napsal: 06 bře 2011, 08:57
od mi-ro
Ano, dříve se používaly pro řízení světel v kinech a divadlech. Na vinutí s regulací se připopjilo ss napětí a regulací se přesycovalo jádro. Když bylo nesycené, impedance pracovního vinutí byla velká, proud neprocházel, při nasyceném jádru se impedance skoro rovnala odporu vinutí, stř. proud procházel. A pánové!! nevytvářelo to rušení!!
Napsal: 06 bře 2011, 09:55
od jandu
..... A pánové!! nevytvářelo to rušení!!......
Áno to bola nesporne výhoda. Iba tie nevýhody!! - potreba js zdroja pre riadenie, veľké rozmery, veľká váha, nelinearita regulácie boli/sú/ prevažujúce ...
Napsal: 06 bře 2011, 10:11
od Hill
Taky se používaly k řízení vodorovného rozměru (korekce lichoběžníku a podušky u obrazovek in-line) v barevných televizích až po tyristorový řádkový rozklad, často se dávaly dva (jeden paralelně k vn trafu na vývodu k vychylovačkám opravoval podušku východ-západ na krajích obrazu, vnitřní podušku rovnal druhý transduktor v sérii s vychylovacími cívkami).
U starších TVP s obrazovkami s uspořádáním trysek Delta už někteří výrobci zajišťovali konvergenci barev v rozích rovněž pomocí transduktorů.
Napsal: 06 bře 2011, 18:13
od pajosek2
Taky se to dá použít k násobení kmitočtu,ale tady s tím závislým prvkem v sérii asi platí již výše napsané.
Napsal: 06 bře 2011, 19:32
od Sendyx
Transduktory a přesytky se zcela běžně používaly i v regulaci motorů a podobně, a není to tak dávno. Bylo to velmi spolehlivé a odolné vůči poruchovým stavům.
