Schéma: Časový spínač
Napsal: 06 bře 2011, 12:30
od Firen
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=17
Je tam schéma a k tomu napísané, že sa dajú použiť hocijake NPN tranzistory a T3 podľa relé a napájacieho napätia. Ja keď to dám simulovať v multisime, tak mi to vyhodí error. Prosím, aké presne tam mám dať T3 a relé ak to chcem napájať asi 4,5V, aby to funngovalo. Kondenzátor si dokážem určiť aj sám. No tá schéma mi akosi nefunguje.
Napsal: 06 bře 2011, 13:29
od Fautzi
A co za error ti to vyhodi?
Napsal: 06 bře 2011, 13:53
od procesor
No keď už treba také zapojenie simulovať
1/ najprv pohľadaj Relé na 4VDC s odratými ušami aj na 5VDC
2/ T3 podľa spotreby doposiaľ neznámeho relé. Ale v pohode tranzistor s Icmax do 0,5A
Napsal: 06 bře 2011, 14:46
od Firen
------ Checking SPICE netlist for casovac - 6. marca 2011, 15:24:24 ------
======= SPICE Netlist check completed, 0 error(s), 0 warning(s) =======
Error message from simulation: doAnalyses: Timestep too small
Error message from simulation: tran simulation(s) canceled
toto mi napise...
A procesor, ten T3 musi byt pnp? lebo je tam napisane ze mozem pouzit napr KFY46 . Niekto tam ale napisal: Si si isty, ze ako tranzistor T3 (PNP) je mozne pouzit KFY46? To je zrovna NPN.
Napsal: 06 bře 2011, 15:57
od procesor
KF517, alebo KFY17, tiež BC636/BC638/BC640 no proste PNP s Ic_max aspoň 400mA a pre také nízke napätia (4,5V) 220 Ohmové odpory zameň za 180, alebo aj 150 podľa h21e toho PNP tranzistora ( v saturácii ten tranzistor má mizerný prúdový zosilňovací činiteľ).
Napsal: 06 bře 2011, 17:34
od Hill
Multisim nezjistil chybu v zapojení, ale máš pro analýzu předvolený příliš jemný časový krok. Nastav tam delší dobu, ať na to nepotřebuje tolik kroků.
Napsal: 06 bře 2011, 18:36
od Firen
diki chalani. Pomohli ste mi.
