VUT obory
Napsal: 06 bře 2011, 14:06
od Wolfik
Rozhoduju se mezi obory na feecu a jak asi tušíte, tak bych chtěl mít co nejvíce z mikročipů, kybernetiky a elektroniky. Hned jsem si říkal, že "Mikroelektronika a technologie" bude správná volba, jenomže podle příručky a ohlasů je to spíš elektrotechnologie (chemie, technologie, výroba) se soustředěním na nanotechnologii atd. Prostě návrh "vnitřku" a skoro žádná práce z "vnějškem".
Mohli byste mi poradit jestli je lepší uvažovat o "Automatizační a měřicí technika" nebo "Elektronika a sdělovací technika"? Podle příruček se mi zdá, že tam mají paradoxně více programování (sw i hw) a více elektroniky ne z pohledu elektrotechnologie.
Napsal: 06 bře 2011, 20:17
od Hula
po prvnim semestru si muzes obor dodatecne zmenit a jeden semestr je dost času abys sis zjistil co ti bude nejvic vyhovovat
Napsal: 06 bře 2011, 22:28
od gmike
Tak jelikož mikro studuji už třetí rok, tak můžu poreferovat.
Za prvé, hromada předmětu je volitelných, takže si člověk vybere přesně co mu sedí, co chce a co neche. Samozdřejmě tam jsou povinné předměty, které je třeba absolvovat.
Za druhé, těch technologii tam není zas tak moc jak všichni straší. V prváku je jeden předmět, ale je stejně pro všechny obory (tomu se nevyhneš), pak ve druháku zase něco, něco málo ve třetáku. Určitě to není nic nezvladutelného, když člověk chce tak se to dá bez problému zvládnout, a myslím si že se to rozhodně hodí a není to na škodu.
Je pravda že je tam toho celkem dost ohledně výroby čipů, desek, pouzdření,... ale od toho to je mikrolektronika.
Mikrokokontroléry, FPGAčka, obvody atd. toho si užiješ dost, záleží zase jeké předměty si vybereš.
Nedávno jsem se bavil s kolegou na sdělovačce a říkal že mu tam chybí přesně co píšeš že chceš, že tam sice měli FPGAčka, ale jenom pár týdnu, vlastně se nic nenaučili a letěli dál...
Jako za mě, jednoznačně pojď na mikro. Ani tu není takové množství studentů, a ten přístup je pak takový přátelštější. Já jsem s tímhle oborem maximálně spokojený, nikam jinam bych nešel.
Takže doufám že se uvidíme
Napsal: 07 bře 2011, 00:06
od Racius
Ktorý obor má lepšie uplatnenie ?
Silnoproud (SEE) alebo Miktoelektronika (MET) ?
Som prvák na SEE a uvažujem o prestupe na MET.
Ako je to so študentami ? U nás na SEE 98% študentov nevie držať spájkovačku v ruke.
Napsal: 07 bře 2011, 12:48
od Wolfik
qmike - právě mikrokotroléry jsou až od třetího ročníku ne?
Napsal: 07 bře 2011, 13:22
od gmike
jo, předmět mikrokontroléry a mikropočítače je až ve třeťáku. Ve druháku je digitální technika (hradlová pole) a analogové obvody. Ono prvák je o ničem, teprve pak začíná sranda. Teďka jsme třeba měli návrh a konstrukce elektrických přístrojů s jedním super docentem, byl jsem fakt velmi mile překvapen.
Ono ale nečekej že na jiných oborech se budeš učít od počátku něco na úrovni. Bohužel budeš mít mnoho spolužáků kteří neznají ani Ohmův zákon, takže si budeš muset chvíli počkat než se oni vzdělají natolik, aby mělo smysl je učit odborné předměty (druhák, spíš třeťák).
Napsal: 07 bře 2011, 17:15
od Zmije
Pokud si chceš pořádně zabastlit, tak běž na EST. Já osobně bych na mikro nešel, i na ty fpga musí chodit na urel.
Napsal: 07 bře 2011, 17:42
od Wolfik
na EST se mi líbí volitelné předměty a že ve třetím ročníku je "Mikroprocesorová technika a embedded systémy". Zato moc mě neláka VF technika apod., která je začíná od druháku v povinných předmětech
Napsal: 07 bře 2011, 21:06
od gmike
FPGAčka a mikroprocesory od loňska už učí sami na mikru, tak to bylo před tím. A učí to fakt dobří lidé, mladí, ochotní, dá se s nima normálně mluvit, uplně jiný přístup než třeba na energetice.
Co vím tak na sdělovačce hodně lidí nadává právě na ty antény a VF, asi stejně jako někteří u nás na ty materiály a technologie, takže si člověk moc nevybere. Vždycky se najde něco co člověka moc nebaví, je ale potřeba se k tomu umět postavit a najít si v tom aspoň trochu zalíbení, pak to jde v pohodě. Jinak vím že pořád stahuju k tomu mikru, ale není problém si stáhnout skripta/přednášky z jiných předmětů mimo z oboru a projít si to sám.
Každopádně se pořádně podívej na všechny předměty, těch volitelných je fakt moc a odevšud (teďka mám něco z biomedicíny, zrovna zítra jdu měřit intencemi řízený myofeedback
, měl jsem taky vysoké napětí, je tam vakuová technika, je toho fakt hromada). No a jestli tě aspoň trochu zajímá jak se dělají polovodiče, jak se vytváří čipy, pouzdří, jaké jsou pouzdra, jak se pájí, jak se dělají desky atd. tak pojď na mikro (tohle je asi hlavní náplň oboru, snad jsem na něco nezapomněl).
Ať se rozhodneš jak chceš, tak ať se ti daří !
PS: a máme uplně novou budovu, ty laboratoře jsou luxusní
Napsal: 07 bře 2011, 21:11
od Zmije
Pak je automatizace, která má asi nejlepší uplatnění v praxi, protože firmy co dělají nějaké automaty jsou skoro v každé vísce, což o těch ostatních oborech neplatí, ale moc informací o ní nemám, říká se, že je tam spíš víc teorie než praxe. Potom můžeš zkusit FIT, mají tam i ústav hardware, kde by to mohlo být zajímavé, ale nevím jestli není přístupný až v magisterským.
Napsal: 07 bře 2011, 21:53
od gmike
Automatizace co jsem slyšel, tak jenom sedí za počítačem a píšou nějaké programy, hodně teorie, ne moc té normální elektroniky. Ale nevím, jenom jsem to slyšel, nemůžu posoudit.
FIT - ani o tom neuvažuj, jestli tě zajímá elektronika. Silně nedoporučuji.
Napsal: 07 bře 2011, 23:41
od Wolfik
jo
prostě se nemůžu rozhodnout mezi EST a Mikráčema
Napsal: 08 bře 2011, 12:27
od belkvl
jdi na automatizaci ta je perspektivnejsi obor
Napsal: 08 bře 2011, 12:55
od gmike
tak ohledně perspektivy myslim že není moc co řešit. Mikroelektronika je nejrychleji se vyvijející technický obor, čipy se budou dělat pořád, desky se budou pájet pořád. Je pravda že uplatnění po škole je možná u té automatizace větší, více firem je všude.
Napsal: 08 bře 2011, 14:41
od belkvl
Myslis, ze automatizace neni rychle rozvijeci se obor a mylis si, ze v ni se take neprogramujou uC?
