Jak ovládat klimatizaci Sinclair z počítače
Napsal: 07 bře 2011, 09:59
od Yarda1
Přestěhoval jsem se do jiné kanceláře, je tu klimatizace Sinclair, ale IR ovladač k ní zřejmě někdo sežral. Kolegové co tu sídlili před tím si ovladač chodili půjčovat jinam.
Nešlo by (určitě ano, ale jak) ovládat klimatizaci z počítače - splašit nějakou IR diodu, píchnout ji na nějaký port a posílat alespoň základní povely - zapni, vypni, top, chlaď? Aby to hlídalo nastavenou teplotu, to od toho nežádám.
Napsal: 07 bře 2011, 10:07
od Maskot
Pokud mas moznost zapujcky nejdrive bych otestoval co a jak z nej leze.Mozna bys zjistil,ze by slo upravit pouzit ucici se DO pro TV a pod.
Napsal: 07 bře 2011, 12:32
od Yarda1
Mám takovou ideu - zapojit na nějaký vstup (pokud pod woknama bude fungovat LPT nebo COM) fototranzistor, sejmout signál z ovladače (to znamená vymyslet nějaký prográmek) a pak na výstup dát IR LED a zkusit ten sejmutý signál vysílat. Učící se DO nechci kupovat, je to do zaměstnání, tak nechci, aby mne to stálo moc peněz.
Napsal: 07 bře 2011, 15:13
od ST78
Podle položeného dotazu a nápadů se obávám, že je to nad tvoje možnosti. Pod DOSem bys to asi ještě možná (po delší době zkoušení a laborování s osciloskopem) mohl zvládnout.
Bohužel, delší řadu impulsů, které bys musel generovat, je potřeba udržet časově na úrovni jednotek mikrosekund a to se už pod Win dělá těžko.
Člověk musí mít nastudovanou teorii a mít hluboké znalosti programování PC.
Doporučil tedy také spíše to univerzální DO. :)
Napsal: 07 bře 2011, 16:06
od nokijec
V knize Elektronika s podporou PC je to popsáno.Jsou tam ukázky programů na příjem znaku i na vysílání znaků přes seriový port.Je to ve Visualbasiku.
Chce to nastudovat a upravit.
Napsal: 07 bře 2011, 20:48
od Honza_dy
Co koupit univerzál?
Napsal: 08 bře 2011, 06:16
od Yarda1
Něco takového, ale jen na příjem signálů je třeba tady:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... CANER.html
tak jsem se zkusil poptat, jestli třeba už neexistuje i něco na vysílání.
Napsal: 08 bře 2011, 09:28
od pepik9
Napsal: 08 bře 2011, 09:58
od Yarda1
To je dobrý nápad, děkuji.
Už jsem jim napsal.
BTW: má to něco společného s TÍM panem Sinclairem nebo je to shoda jmen?
Napsal: 14 bře 2011, 18:34
od kevin_mitnick
Pokud jeste mas zajem resit uvedeny problem, pak doporucuju aktualni Aradio Prakticka elektronika 3/2011 (cervene). Je tam popsane zarizeni IR TOY, ktere umi prijmat i vysilat IR signaly a analyzovat jejich prubehy. Je tam i schema s odkazy na stranky projektu...
