Prenoska music hall tracker - leva strana nehraje.
Napsal: 07 bře 2011, 16:19
od usualboy
Zdravim, na aukru jsem zakoupil prenosku music hall tracker a byl s ni spokojeny. Bohuzel vsak mi po prehozeni z gramofonu tesla nc 450 do nc 420 prestala hrat leva strana. V zapojeni to urcite neni, dal jsem tam svou starou ortofonku a ta hraje vyborne na oba kanaly. Patrne nejaky spatny kontakt primo v prenosce. Nevite jestli je to resitelne?
Napsal: 07 bře 2011, 17:31
od konosuke
Tedy, oba kanály stejné přenosky na NC450 hrají a na NC420 jenom jeden ? To by měla být dobrá, ne ? pro hrubou orientaci změř aspoň stejnosměrný odpor na pinech přenosky (živý proti zemi) u mě Shure M75 cca 600Ω, Pioneer PN 240 cca 400Ω. Potom namontuj přenosku do ramínka NC420 a změř na konektoru signálového kabelu jestli vedení OK a hodnota stejná.
Napsal: 07 bře 2011, 21:26
od usualboy
Diky za radu, zkusim to promerit. V gramofonu to ovsem neni, nehraje uz ani v te 450 evidentne to je nejaky spatny styk cehosi v te prenosce. K merenise dostanu az zitra.
Napsal: 07 bře 2011, 22:00
od konosuke
a máš ji správně zapojenou ? zpravidla bývá L=bílý, R=červený,
L-zem=modrý a R-zem=zelený
Napsal: 08 bře 2011, 09:49
od usualboy
Tak uz je to vyresene. Problem byl v tom, ze se ulomil jeden dratek, ktery vedl k pinu. Ten jsem pripajel a vse je ok. Evidentne skutecne kvalitni prace. Taky byla extremne levna. I kdyz je po zvukove strance dobra, tak se usetrilo na zpracovani. Alespon, ze dostat se do jejich utrob je jednodussi, nez rozlousknout liskovy orisek, vyrobce je evidentne bastl-friendly. Preji vsem co ji maji, aby je podobne problemy nepotkali.
od jef111
Tvému problému se nedivím, stalo se mi něco podobného, Hall trackery jsou čínské šunty. Zřejmě ti při tahání za kolík při demontáži upadl kontakt uvnitř.
PS - tak jsi mě předběhl :-)
