Denon DVD 1940
Napsal: 07 bře 2011, 20:36
Zdravím, mám tu bráchovo DVD, přinesl ho s tím, že při sledování se zničehonic vypnul a při pokusu o znovuzapnutí pouze vezme DVD a zhasne.
Zkontroloval jsem zdroj, napětí sedí všechny, dále kondíky na kapacitu i ESR, žádnou vadu jsem nenašel. Tak jsem pro jistotu přeletoval zdroj kvůli studentům, DVD složil a vše naběhlo jak má.
Načte, spustí a hraje, žádný problém. Asi po desátém vysunutí, zasunutí DVD se opět projevila výše popisovaná závada. Bádal jsem dál, kontrola motorů spindle i sled, oba v pořádku (17 a 12 ohmů) - na zdroji funkční, pásky také ok.
Nyní se DVD chová takto: při zapnutí se zobrazí P-ON a zůstane svítit, pokud zmáčnu cokoli, nic se neděje pouze při Open/Close vyjede šuplík (píše OPEN/CLOSE), při opětovném stisknutí zajede, display zhasne, laser popojede ven a dovnitř a nic se neděje. Pokud stisknu zase O/C, display se rozsvítí (píše OPEN/CLOSE) a pořád dokola. Při vypnutí do STBY napíše P-OFF a toť vše.
Může být tato závada způsobena firmwarem nebo jsem na něco zapomněl ?
Díky.
Díky.
