Patriot VIA C3 G320
Napsal: 07 bře 2011, 22:18
od olik
Dobrý den, jednoho dne tento noteebook nešel zapnout a tvářil se úplně mrtvý. Po rozebrání jsem našel ve zdroji nafouklý elyt pro 5V větev. Elyt jsem vyměnil, zkontroloval ostatní a zkusil zapnout. Rozsvítily se příslušné LED, roztočil se větrák procesoru a tím to končí. Ani při náběhu nepípne a ani se nerozsvítí displej. Po cca 5ti minutách je znát, že procesor hřeje ale nic jiného. Zkoušel jsem jinou paměť, bios, ale nic. Nevíte kde by mohl být problém???
Napsal: 07 bře 2011, 22:26
od Gringo_Joe
nepises nic o vymene procesoru, ale nejsem si jisty, jestli tenhle stroj nema CPU napevno..
Napsal: 07 bře 2011, 22:27
A ostatne elyty su dobre? Co si nameral?
Napsal: 07 bře 2011, 22:28
od olik
Gringo_Joe píše:nepises nic o vymene procesoru, ale nejsem si jisty, jestli tenhle stroj nema CPU napevno..
Procesor je bohužel napevno.
Napsal: 07 bře 2011, 22:49
od alkom01
Stejný NTB jsem měl na opravu se stejnými příznaky - jeden nafouklý elyt ve zdrojové části. Vyměnil jsem všechny elyty ve zdrojové části i kolem procesoru a NTB fungoval bez problémů.
Napsal: 07 bře 2011, 22:55
od olik
rnbw píše:A ostatne elyty su dobre? Co si nameral?
Ostatní elyty jsou OK a napětí na zdroji jsou:1,81 ; 2,51 ; 3,30 ; 5,03 ; 12,03. Napětí se zdá dobré.
