Projektor Liesegang ddv 820
Napsal: 09 bře 2011, 13:32
od jjilek
Mám s tímto projektorem problém. Po zapnutí se na zlomek sekundy rozsvítí lampa a ihned zhasne. Zkoušel jsem jakýsi servis v Praze, ale řekli mi, že se musí vyzkoušet nová lampa, ale tu musím nejprve zaplatit, ale možná to tím nebude. Takže dotaz na zdejší široké fórum. Může mi někdo pomoci např. tím, že vyzkouší svoji lampu v mém projektoru nebo naopak moji lampu ve svém?
Připadně mi dá jinou radu nebo snad nabídku pokusu o opravu?
Napsal: 09 bře 2011, 15:03
od mirosne
jjilek píše:Zkoušel jsem jakýsi servis v Praze, ale řekli mi, že se musí vyzkoušet nová lampa, ale tu musím nejprve zaplatit
Zaujímavý servis,keď zákazník musí platiť súčiastku,ktorú oni skusmo vymenia. 8O
Napsal: 09 bře 2011, 15:07
Podobne funguju aj autoservisy. Nieco ti nauctuju a vymenia a zavada stale pretrvava...
Napsal: 09 bře 2011, 17:15
od Jarous
Ono je dosť obtiažne držať skladom x typov lámp na x značiek projektorov,ani sa im nečudujem,že to takto vyriešili :-) Dalo by sa to prirovnať aj k deskjet tlačkám,budeš držať skladom x sád tlačových cardridge aby si zistil či je chyba iba v náplni alebo aj niekde inde?
Napsal: 09 bře 2011, 18:02
od Zaky
Ahoj,
kolik hodin má lampa nasvíceno? Projektor typicky měří proud lampou, který klesá, jak se lampa opotřebovává a jak klesne pod určitou hodnotu, projektor se odstaví. Může to být také měnič lampy, zkontroloval bych elyty. Je na místě opatrnost, lampa se zapaluje napětím v desítkách kV.
Michal
Napsal: 09 bře 2011, 18:32
od jjilek
To je právě problém, ten projektor jsem dostal a nevím historii. Takže asi by bylo nejlépe nejprve tu lampu vyzkoušet na jiném stroji. Nová stojí cca 250€.
Napsal: 09 bře 2011, 18:41
od mirosne
Len či nájdeš nejakého dobrovoľníka. :cry:
Napsal: 09 bře 2011, 19:12
od jjilek
To Jarous: ale mohli to vyřešit i profesionálně, jako autorizovaný servis a dovozce to přibalit k nějaké zásilce a poslat do továrního servisu v Německu. Přece jen by to vyšlo levněji, než kdybych to tam posílal jednotlivě a stejně nazpět. Navíc by to tam definitivně vyřešili a navrhli opravu i s cenou. Ale to bychom museli být někde jinde.
