Stránka 1 z 3
Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA
Napsal: 09 bře 2011, 16:27
od Kaca
U televizoru Philips 29PT8641/12, může fungovat VN i v případě že bude vadný vertikál TDA4863J? VN trafo je 13720 130A. Na C-BU je 139V a VN nejede. Samozřejmě schéma nemám. Může prosím někdo poradit ? Děkuji !
Odděleno, název vlákna upraven. Killroy
Napsal: 09 bře 2011, 20:03
od biker77
Pokuď je napájení vertikálu vyráběno v horizontálu musí každém případě aspoň na chvíli jít a poté může ochrana TV vypnout.
Napsal: 10 bře 2011, 00:05
od shleha
Zisti testerom "HRDSTMON 32KHZ" funkčnosť FBT trafa.(častá chyba tohto 100Hz chassis). F-box s PNX3002E/N404 BGA bude ok.Pred osadením vertikálu zmeraj napájanie.
Napsal: 10 bře 2011, 01:14
od 555
kdybys náhodou zjistil že je VN trafo opravdu vadné.tak ti můžu poslat úplně nové VN trafo.nikdy nepoužité.je k němu samozřejmě i doklad přímo z AME.nedávno kupované ale VN trafem ta závada nebyla.
za poloviční cenu než v AME nebo jinde.
Napsal: 10 bře 2011, 08:56
od Kaca
Díky! Chtěl jsem to trafo od Tebe koupit ale zjistil jsem že ho už syn objednal, tak ještě jednou Vám díky a zdravím! Dám vědět jak to dopadlo.
Napsal: 10 bře 2011, 09:55
od mirosne
Ja si myslím,že trafo nebude zlé.Aspoň podľa toho,čo si popísal na začiatku.
Napsal: 10 bře 2011, 11:45
od Kaca
biker77 píše:Pokuď je napájení vertikálu vyráběno v horizontálu musí každém případě aspoň na chvíli jít a poté může ochrana TV vypnout.
VN vůbec nenaběhne.
mirosne - zkusím se zaměřit prvně na ten vertikál a uvidím.
Napsal: 10 bře 2011, 13:46
od mirosne
VN-nenabehne,práve preto by som ešte VNT nekupoval.Najprv by som všetko okolo VN overil.Lebo vadné VNT musí mať prejavy vady,čiže píska,cykluje,odpáli RKS a podobne.Neviem,či vertikál má vplyv na chod VN.(nepozeral som do schémy)
Napsal: 13 bře 2011, 18:54
od Kaca
To 555 - prosímTě mrkni na tohl jestli se to shoduje s tím tvým schématem:
http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html jen se chci ujistit že je to to pravé ořechové než se do toho s vervou pustím.
Pro shleha - tohle ještě nemám. Nemáš na to prosím schéma a nebo návod nebo se to dá někde koupit ? HRDSTMON 32KHZ. Děkuji a zdravím! Kaca
Napsal: 13 bře 2011, 21:39
od 555
AHOJ S TÍM MÝM SCHÉMATEM SE TO SHODUJE.MÁM TO STEJNÉ:-)přeju úspěšnou opravu a málo času nad ní strávenou:-)
Napsal: 14 bře 2011, 06:18
od Kaca
Děkuji pěkně! Až se dozvím něco nového tak sem dám vědět.
Napsal: 16 bře 2011, 06:21
od Kaca
Zdravím!
Tak po té co jsem sehnal schéma jsem zjistil že v RKS má být osazen BU2520DX. V televizi byl ale někým kdo se chtěl téhle televize zbavit 2SC5251 což je určitě špatně. ( Když jsem jel minulou sobotu ovečkám pro seno ke kamarádovi do stodoly tak moje cesta byla kolem sběrného dvora a tahle televize ležela před vraty. Vnitřek jako nový, nezaprášený, akorát bez ovladače ale to by nebyl žádný problém. ) Prohlížel jsem v Plzni GES a i GM ale nikde ho nemají skladem. Co tam tedy osadit? K dispozici je tohle:
http://www.ges.cz/diskretni-polovodice/ ... ?so=1&of=3 že by BU2527DX? Pouze o 7k. dražší. Díky!
Teť koukám že ten BU2527DX taky není skladem v Plzni v GESu a v GM ho podle internetu taky nemají. No, když bych nic nesehnal, podívám se ještě do Doudlevecké ulice a uvidím. Každopádně je blbý že ho doma nemám což bych měl. Taky až ho seženu tak koupím alespoň dva nebo tři.
Napsal: 16 bře 2011, 06:59
od Killroy
BU2520DX je v centrálním skladu, viz
www.ges.cz/-bu2520dx-ges04901577.html (tzn. na prodejnu ho obratem vydají..)
Napsal: 16 bře 2011, 11:50
od Kaca
Děkuji Killroy! Volal jsem tam a domluvil se.
Napsal: 17 bře 2011, 13:44
od Kaca
Tak jsem koupil v GESu BU2520DX a osadil. Televize po připojení na síť ve st.by dobrá ale po zmáčknutí tlačítka P- asi tak za jednu vteřinu odešel BU2520DX do tranzistorového nebe. Je možné že by tohle někdo vyhodil jen kvůli vadnému VNtrafu? Zkusím tedy osadit nové a uvidí se.
